查看: 894|回复: 0
变送器与传感器是如何在一起使用的
发表于 2021-12-27 07:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
变送器和传感器这两种仪器仪表在工业自动化控制领域中使用得非常广泛,我在工作中会经常接触到它们,下面我来谈谈这两种仪器仪表是如何在一起使用的。
为了更好地说明问题,我们先来了解一下什么是传感器,什么又是变送器。我们根据国标(GB7665-87)定义,传感器是一种能感受规定的被测物理量,并按照一定的规律转换为可用输出信号的器件和装置。从这句话中我们可以看出传感器是一种能完成检测的测量装置;一般输入传感器的是非电量,比如湿度、温度、浓度、速度、重量、压力等等。最后输出量一般是电量,比如电压或者电流。从上面可以看出,传感器可以看作是一种能量转换的器件,也就是把非电量转换为电量,它的内部结构由敏感元件、转换元件和基本电路组成。
对于变送器来说,我们从它的名字中就可以看出,它的特点就凸显在“变”和“送”这两个字上。这个“变”字就说明了它可以把传感器传来的物理量变成一种电信号,这种电信号可以是电流信号,一般范围在4mA到20mA;有时也可以是电压信号。
这个“送”字则说明了把已经转换好的电信号通过电子线路传送到仪表或者控制装置中,我们知道,由于传感器所转换的电信号比较弱,尤其是要送到控制装置中的信号,一般需要通过放大器来实现信号的放大,那么变送器就有信号放大的功能,最常用的就是使用运算放大器,它把传感器传来的电信号放大进行统一化。在工程应用中我们常常把传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器,变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、风速变送器、液位变送器、压力变送器等等。
由此可见传感器与变送器在使用上一般是先用传感器对各种物理量进行感应并转换,然后用变送器把电信号进行放大与传送,但是随着科技的进步,现在不同种类的变送器中也会安装着各种传感器,在某一程度上说,变送器有时与传感器是通用的。比如在工业现场应用中、能把输出标准信号的传感器也可称为变送器。
总之,变送器与传感器不同不同的是,它除了能将非电量转换成可测量的电量外,一般还对电信号具有一定的放大作用。
GMT+8, 2024-3-29 20:58
