查看: 2160|回复: 1
变送器与传感器是如何配合在一起工作的?
发表于 2020-3-2 17:06:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传感器输出信号都是比较微弱的,比如0-20mv,4-20ma等等,这些传感器信号我们一般要最终送到计算机进行处理分析显示,但是计算机不能识别这么微弱的信号,计算机能是别的都是0-5v,0-10v等等这些比较大的信号,这时候我们就需要变送器帮忙了。
变送器其实就是信号放大器。将微弱信号线性放大到计算机能识别的信号标准,比如输入4-20ma输出0-5v,这就是变送器的输入输出参数,这样计算机就能通过变送器接收传感器的信号,将这些信号根据传感器的量程等比例转换成真实的温度、压力、流量等等我们能看得到的数据。见下图。
变送器与传感器是如何配合在一起工作的?
 楼主| 发表于 2020-3-2 17:06:27 | 只看该作者
传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
传感器和变送器本是热工仪表的概念。传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器。变送器则是把传感器采集到的微弱的电信号放大以便转送或启动控制元件。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换为数字量。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。还有一种变送器不是将物理量变换成电信号,如一种锅炉水位计的“差压变送器”,他是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大装置用指针指示水位的一种远方仪表。当然还有把电气模拟量变换成数字量的也可以叫变送器。
GMT+8, 2024-4-20 15:56
