查看: 2281|回复: 0
西门子变送器调试方法总结
发表于 2021-10-29 12:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西门子压力变送器以稳定可靠的性能、快捷易用被用户所熟知,在日常应用中最基本的就是要掌握西门子变送器的调试方法,主要是要掌握以下内容。
拧开西门子变送器的端盖,可以看到中间是显示器,显示器下方有三个按键,分别是方式键“MODE”、上键头和下键头三个按键,“MODE”用于调用参数,上、下键头键用于修改参数,调试方法如下:
1、 西门子变送器按“MODE”键,显示参数2:后面显示的是当前检测的压力 转换为直流电流后的值(4~20MA)。这个参数不用设定;2、 再按“MODE”键,显示参数3,这个参数也不用设定;3、 按“MODE”键,显示参数4,这个参数是阻尼系数的值,也 就是说调节显示值的灵敏度,有时这个检测值变化太大,就可以调节这个参数使其达到波动小的目的。一般情况下这个参数选择为0。4、西门子变送器 第五个参数是压力的上限值;5、 第六个参数是压力的下限值。
西门子变送器如果发现仪表波动大,检测值不准的情况下,到现场首先检察检测的管道是否堵塞,工作阀门和校验阀门的位置是否正确,有无损坏情况,有些带反吹风的应该反吹一下,确保检测管路的畅通,将工作阀门关上,校验阀门打开,按以上调试步骤重新送一次参数基本上可以解决故障。
西门子变送器的维护要点
1、西门子变送器仔细清洁;在使用钢丝刷或者特殊化合物对挤出机机筒进行清洁前,应该将所有的传感器都拆卸下来。因为这两种清洁方式都可能会造成传感器的震动膜受损。当机筒被加热时,也应该将传感器拆卸下来并使用不会产生磨损的软布来擦拭其顶部,同时传感器的孔洞也需要用清洁的钻孔机和导套清理干净。
2、西门子变送器保持安装孔的清洁:保持安装孔的清洁并防止熔料堵塞对保证设备的正常运行来说十分重要。在挤出机被清洁之前,所有的压力传感器都应该从机筒上拆除以避免损坏。在拆除传感器时,熔料有可能流入到安装孔中并硬化,如果这些残余的熔料没有被去除,当再次安装传感器时就可能造成其顶部受损。清洁工具包能够将这些熔料残余物去除。然而,重复的清洁过程有可能加深安装孔对传感器造成的损坏。如果这种情况发生,就应当采取措施来升高传感器在安装孔中的位置。
3、检查安装孔的尺寸:如果安装孔的尺寸不合适,传感器在安装过程中,其螺纹部分就很容易受到磨损。这不仅会影响设备的密封性能,而且使压力传感器不能充分发挥作用,甚至还可能产生安全隐患。只有合适的安装孔才能够避免螺纹的磨损(螺纹工业标准1/2-20 unf 2b),通常可以采用安装孔测量仪对安装孔进行检测,以做出适当的调整。
4、西门子变送器选择恰当的位置:当压力传感器的安装位置太靠近生产线的上游时,未熔融的物料可能会磨损传感器的顶部;如果传感器被安装在太靠后的位置,在传感器和螺杆行程之间可能会产生熔融物料的停滞区,熔料在那里有可能产生降解,压力信号也可能传递失真;如果传感器过于深入机筒,螺杆有可能在旋转过程中触碰到传感器的顶部而造成其损坏。一般来说,传感器可以位于滤网前面的机筒上、熔体泵的前后或者模具中。
GMT+8, 2024-4-29 07:25
