查看: 3803|回复: 0
万用表的交直流电压、直流电流和直流电阻基本原理图
发表于 2020-5-14 11:36:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现以我们常见的指针式万用表为例作一简单介绍。下面是万用表的交直流电压、直流电流和直流电阻的基本原理图。
适合测量不同阻值电阻的需要,欧姆档分成了若干档位。从测小阻值的Rⅹ1至兆欧级的Rx10K,有的甚至可到Rx100K。欧姆档的核心参数是表盘的中心值,中心值附近就是本档位的最佳量程。
比如MF47型的中心值为16.5。用Rx1档它表示16.5Ω,而到Rx10K档就成了165KΩ。同时这个中心值也代表不同档位的内阻。如不知欧姆表的中心值,可把表中电池取出然后把电池处短接,用另外一个欧姆表直接测输出端既可。下面是MF47万用表的原理图:
图中的红色部分为各欧姆档的倍率电阻。Rx1档的倍率电阻为16.5Ω,它和图中的两个蓝色分流电阻及表头内阻共同构成串并联混合电路,由于倍率电阻远小于表头内阻,所以并联后的总阻值仍视为16.5Ω。当表笔短路时指针位于滿度位置。此时相当于在电池和表头之间已经串联一个16.5Ω电阻,由于表笔间处于短路状态,所以我们把满度位置定义为0Ω。当我们测量另外一个16.5Ω电阻时,电池和表头之间的总电阻加大了一倍,通过表头的电流则下降了50%,所以指针正好位于表盘中部,我们就可直接读出被测电阻的阻值为16.5Ω。
而其它档位的倍率电阻越来越大,但目的都是为拼凑各档的内阻和中心刻度相符,以达到测量不同电阻的要求。
GMT+8, 2024-4-26 14:55
