查看: 2524|回复: 0
电动车电机的电压由什么部件决定?
发表于 2020-5-5 08:53:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电动车电机的电压由什么部件决定?
●电瓶车电机大多数为无刷直流电机,它的功率也是符合电工学中的功率等于电压乘以电流(P=UI),要想增加功率就必须增加磁性材料的表面积,但是表面积也是不能无线增加的,这样它也只能够增加产生磁场力材料线圈的匝数。也就是说,匝数越多,则直流控制器的输出电压越高。常用的直流无刷电机有不同电压和不同功率的。例如48V、60V、72V;功率350W、450W、600W、1000W、还有更大功率的。
电动车电机的电压由什么部件决定?
简单理解为,电机的电压与线圈绕组匝数及线圈绕组的直径有关系,导线截面积大则通过的电流大,电机转矩大力大;电机的功率另外与磁靴的几何尺寸有关系,体积个头有关系。不过,电机功率它由电动机主体和驱动器组成。中小容量的无刷直流电动机的永磁体,现在多采用高磁能级的稀土钕铁硼(Nd-Fe-B)材料。
无刷直流电机它是一种典型的机电一体化产品。由于无刷直流电动机是以自控式运行的,所以不会像变频调速下重载启动的同步电机那样在转子上另加启动绕组,也不会在负载突变时产生振荡和失步。因此,稀土永磁无刷电动机的体积比同容量三相异步电动机缩小了一个机座号。
GMT+8, 2024-5-14 10:53
