查看: 4020|回复: 0
发电机转子绝缘电阻测量方法
发表于 2020-4-26 08:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发电机转子测试仪测量转子绝缘电阻,分静态和动态两种情况。
    (1)静态测量。因为发电机转子绕组的额定电压一般都不超过soov,所以应使用500-IOOOV绝缘电阻表测量。试验时,发电机转子在静态状态下,提起碳刷,将绝缘电阻表的相线接于转子滑环上、地线接在转子轴上(不宜接在机座或发电机外壳上)。测量前必须将两滑环短路接地放电。
    (2)动态测量。动态测量分空转和负荷两种情况下进行测量。空转测量时,将发电机与系统断开,励磁回路进行灭磁,将碳刷提起,在各种转速下直接在转子滑环上测量,这是为了检查转子绕组动态下的绝缘状况。绘制绝缘电阻与转速的关系fH1线,从而可以清楚看出转子绝缘电阻受离心力的影响。除此以外,还有温度影响的因素,为此,在负荷下测量转子绝缘电阻也是十分有意义的。
测量发电机转子绕组交流阻抗时应注意以下事项。
  (1)测量前用调压器缓慢地升降-次,消除剩磁的影响。
  (2)施加交流电压的峰值应不大于转子的额定电压,且电压的波形应为正弦波。
  (3)试验电压应分段加压,记录各段数据。
  (4)使用的仪表应不低于0. 5级。
  (5)电压的测量应从滑环的两端引出
绕线式转子故障诊断方法有哪些?
    1)旋转法
    首先将转子绕组与集电环的连接处拆开,使转子绕组呈开路状态,再把三相电流通人定子绕组,如果转子发生旋转,且速度又较高(不会达到额定转速),即说明转子绕组中有短路故障。
    2)短路侦察器法检查转子绕组短路故障,找出短路处。
    3)观察法  绕组接头松动一般出现在绕组的引出线与集电环连接处的螺栓松动或脱焊。只要仔细观察即可发现。
GMT+8, 2024-4-26 23:57
