查看: 58601|回复: 42
巧用万用表快速查漏电
发表于 2011-5-28 07:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  随着气温的逐步攀升,阴雨潮湿天气也逐渐增多,漏电原因的故障报修也多了起来,相信电工朋友都在为查找漏电的原因动了不少脑筋。其实,我们利用手中的万用表就能很轻松地查出漏电的原因。
  故障查找分析
  先询问报修用户有什么故障现象,有什么明显特征;其次从表面观察有无直观的故障点,然后再进行下一步检查。
  1. 先断开用户电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。
  2. 把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧,那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上,那就可以排除是主线路出了问题。用同样的办法测量另外一根导线,也查看数值,看是否是主线路出了问题。
  3. 查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的方法逐个检测,直到找到故障点为止。
  操作注意事项
  1. 使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,那样会使读数不准确。
  2. 在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。
  这个方法是在无电的状态下查找故障点的比较安全的方法。此方法也适用于动力用户和厂房漏电的查找,不过在查找时,不仅要断开电源进线,还应该断开零线,避免发生触电事故。
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
guilinsz + 20 很给力!
查看全部评分
推荐
发表于 2014-9-6 22:06:22 | 只看该作者
                                        谢谢你的分享
推荐
发表于 2018-10-24 11:54:01 | 只看该作者
是不是可以这样理解  电阻值越小就表示漏电,   是否有个界限范围,   还是说你上面说的小于0.5漏电   大于0.5就是正常
推荐
发表于 2013-10-10 22:07:26 | 只看该作者
呵呵呵,很好的资料,基础知识,顶一下
5#
发表于 2013-10-12 20:24:22 来自手机 | 只看该作者
时间久了,快忘了这些基础知识,顶上去别沉了!
6#
发表于 2013-10-21 07:29:42 | 只看该作者
学习了,谢谢
7#
发表于 2013-11-15 10:31:07 | 只看该作者
感谢lz分享
8#
发表于 2013-11-15 11:46:41 | 只看该作者
很好的资料,一定要学习
9#
发表于 2013-11-15 18:04:30 | 只看该作者
很好的资料,基础知识,顶一下  :):(
10#
发表于 2014-1-14 01:15:06 | 只看该作者
感谢lz分享
11#
发表于 2014-1-19 21:21:42 | 只看该作者
绝缘电阻小了,说明啥哦
12#
发表于 2014-1-26 16:05:44 | 只看该作者
很好的资料,一定要学习
13#
发表于 2014-1-27 14:36:58 | 只看该作者
如果是漏电了,可以用万能表的通断档来打么? 表笔一边接地,一边打其中的一个线路?
GMT+8, 2024-4-30 05:07
