查看: 26698|回复: 1
怎样用万用表测锂电池的好坏
发表于 2020-4-13 09:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何用万用表判断充电电池的好坏
以下以标准电压为4.2V的锂离子电池为例说明
如果充满后量电压是4.2V,说明还可以,如果使用电池时间达到新电池的0.7倍时间以上,就说明电池还不错,如果充满后量电压高于4.2V,说明充电器有问题,(注意电压表必须准确)。请看下面介绍。
1、锂离子电池标称电压3.7V(3.6V),充电截止电压4.2V(4.1V,根据电芯的厂牌有不同的设计)。(锂离子电芯规范的说法是:锂离子二次电池)
2、对锂离子电池充电要求(GB/T182872000规范):首先恒流充电,即电流一定,而电池电压随着充电过程逐步升高,当电池端电压达到4.2V(4.1V),改恒流充电为恒压充电,即电压一定,电流根据电芯的饱和程度,随着充电过程的继续逐步减小,当减小到0.01C时,认为充电终止。(C是以电池标称容量对照电流的一种表示方法,如电池是1000mAh的容量,1C就是充电电流1000mA,注意是mA而不是mAh,0.01C就是10mA。)当然,规范的表示方式是0.01C5A,我这里简化了。
3、为什么认为0.01C为充电结束:这是国家标准GB/T18287-2000所规定的,也是讨论得出的。以前大家普遍以20mA为结束,邮电部行业标准YD/T998-1999也是这样规定的,即不管电池容量多大,停止电流都是20mA。国标规定的0.01C有助于充电更饱满,对厂家一方通过鉴定有利。另外,国标规定了充电时间不超过8小时,就是说即使还没有达到0.01C,8小时到了,也认为充电结束。(质量没问题的电池,都应在8小时内达到0.01C,质量不好的电池,等下去也无意义)
4、既然电池内有保护板,我们是否就可以放心了呢:不是,因为保护板的截止参数是4.35V(这还是好的,差的要4.4到4.5V),保护板是应付万一的,假如每次都过充,电池也会很快衰减的。
5、多大的充电电流算是合适的:理论上越小对电池越有好处。但你总不能为了一块电池充电等3天吧。国标规定的低倍率充电是0.2C(仲裁充电制式),还以上面的1000mAh容量的电池为例,就是200mA,那么我们可以估计出这只电池5个多小时可以充饱。(容量mAh=电流mA&TImes;时间h)国家技术监督部门鉴定锂电容量,是以1C的高倍率充电,以0.2C的低倍率放电,以时间计算出容量值,试验次数5次,有1次容量达到试验结束。(就是有5次机会,如果第一次试验就合格了,后面的4次不做)检测之前允许有一次预循环,就是以1C恒流充电至4.2V即停止,而没有后面的恒压到0.01C的过程,更没有14小时。
6、锂离子电池能承受多大的充电电流:厂家试验时可以很高,但国标高倍率规定为1C,还以上面的电池为例,1个多小时即可充满。这么大的充电电流,电池能承受吗?对于目前的锂离子电芯,是小意思而已。目前没有对充电器的国家标准,所执行的是邮电部行业标准YD/T9981999/2,里面规定了充电器的电流不得大于1C。
7、寿命是怎样规定的:简单说是指电池经过N次1C充、1C放电后,容量下降到70%,此时的N就是寿命。并不是说300次还可以用,301次就不能用了。国标规定寿命不得小于300次。我们平时使用的条件没有检测时这么严酷,寿命会更长。
 楼主| 发表于 2020-4-13 09:17:29 | 只看该作者
万用表检测锂电池好坏
1、用万用表直流档大于电池额定电压的档位测试。例如:测试干电池9V,1.5V用DC10V,DC2V档测试。
2、按电池额定电压选择档位后,用表笔分别接电池正负极。当测试电压大于等于电池标注的额定电压时。电池完好。当测试电压低于额定电压10%时,电池可以在放电深度小的用电器上使用。例如:石英钟,遥控器等用电器。当测试电压低于额定值20%时,电池没有使用价值。
3、需提醒,充电电池电压一般比同类电池低15%-25%,例5#电池电压为1.5V,而充电电池一般只有1.2-1.3V,所以,应认真确认电池标注的额定值。
干电池的好坏,就是检查它的内阻。正品5号碱性电池的内阻在30毫欧以内。
GMT+8, 2024-5-14 20:26
