查看: 1779|回复: 0
18650动力锂电池和普通锂电池的区别
发表于 2022-2-28 17:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
18650电池是一类电池的统称,现在大多是指18650锂电池,其中18650是指电池的外形尺寸其中18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示为圆柱形电池。
18650动力电池容量一般比普通电池容量要小一倍左右。估计最多不会超过2000mAh。一般在1000mAh~1800mAh的样子。
一般动力电池的工作电压比普通锂电池电压要低一些。普通锂电池充电电压最高是4.2V,动力锂电池最高充电电压是3.65V左右。普通锂电池标称电压是3.7V,动力锂电池标称电压是3.2V。
18650动力电池支持大电流放电,可能达到20倍容量的电流,18650普通锂电池只支持1倍容量的放电,就是说,一个普通2600mAh的普通电池,最大放电电流是2600mA。
18650动力锂电池与普通18650锂电池的区别
1、18650动力性锂电池的正负极材料颗粒比普通的18650锂电池更加细小(增大表面积,加快化学反应速率),采用的隔膜材料以及电解液导电性能更好。
2、18650动力锂电池在正负极引出的极耳等也比普通的18650锂电池的更多(减小极耳内阻和满足更大电流)。
3、18650动力电池支持大电流放电,可能达到20倍容量的电流,18650普通锂电池只支持1倍容量的放电。
4、18650动力电池容量一般比普通的18650锂电池容量要小一倍左右。
5、普通锂电池充电电压最高是4.2V,动力锂电池最高充电电压是3.65V左右。普通锂电池标称电压是3.7V,动力锂电池标称电压是3.2V。“锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。
GMT+8, 2024-4-29 14:32
