查看: 1111|回复: 1
钴酸锂和锰酸锂电池的区别
发表于 2022-3-23 16:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锂离子电池又分为锰酸锂电池和钴酸锂电池,从具体应用领域来看,锰酸锂电池不仅是新能源客车电池领域的主力之一,在专用车领域也开始发力,同时在乘用车领域也小试牛刀,其市场影响力不容忽视。那么,锰酸锂电池和钴酸锂电池有哪些区别?
锰酸锂电池和钴酸锂电池的区别
一、锰酸锂电池
锰酸锂电池是指正极使用锰酸锂材料的电池,锰酸锂电池其标称电压在2.5~4.2v,锰酸锂电池以成本低,安全性好而被广泛使用。锰酸锂电池作为正极材料,其结构和性能不但与原料及煅烧工艺条件密切相关,合成条件的不同以及掺杂元素的种类和使用量的不同,都能使产品的电化学性能产生很大的差异。
1、锰酸锂电池技术参数
输出电压范围:2.5~4.2v标称容量:7500mAh
标准持续放电电流:0.2C
最大持续放电电流:1C
工作温度:充电:0~45℃
放电:-20~60℃
引线型号:国标线UL3302/26#,线长50mm白色线为10KNTC
保护板参数:(各参数可根据客户产品设置)
过充保护电压/每串4.28±0.025V
过放保护电压2.4±0.1V
过流值:2~4A
2、锰酸锂电池的优缺点
锰酸锂电池优点是:耐低温、倍率性能好、制备比较容易,缺点是:材料本身不稳定,需配以其它材料混合使用、高温性能差、循环性能差、衰减快。锰酸锂的这些缺点由锰的特性而来。不过,由于锰的广泛存在,使其具有明显的成本优势。
二、钴酸锂电池
钴酸锂电池结构稳定、容量比高、综合性能突出、但是其安全性差、成本非常高,主要用于中小型号电芯,广泛应用于笔记本电脑、手机、MP3/4等小型电子设备中,标称电压3.7V。
1、钴酸锂电池技术参数
标准放电持续电流:0.2C
最大放电持续电流:0.5C
工作温度:充电:0~45℃
放电:-20~60℃
产品尺寸:MAX15*29*51mm
成品内阻:≤180mΩ
引线型号:国标线UL1571/26#,线长100mm
保护参数:过充保护电压/每串4.28±0.025V
过放保护电压2.4±0.1V
过流值:3~7A
钴酸锂电池工作原理,根据电池反应式知,负极反应式为LixC6-xe-=C6+xLi+、正极反应式为Li1-xCoO2+xLi++xe-=LiCoO2,充电时,阴极、阳极反应式与负极、正极反应式正好相反,所以A是负极、B是正极。
2、钴酸锂电池的特点:(1)电化学性能优越;(2)加工性能优异;(3)振实密度大,有助于提高电池体积比容量;(4)产品性能稳定,一致性好。
经过长期的发展,钴酸锂电池形成了四种产品线:圆柱型电池、聚合物软包电池、铝壳电池和钢壳电池,这些产品分别应用于高端、中端和低端市场。钴酸锂电池的低端客户主要是以外贸型业务为主的MP3、MP4、gps、数码相框厂家和国内二三线手机厂家以及山寨手机,这些厂家主要集中在珠三角,主要需求是钢壳电池,同时也有部分铝壳和液态软包电池需求。
伴随着市场化的推进,关键材料、技术的突破和应用领域的挖掘,锰酸锂电池钴酸锂电池和被冷落的局面正在逐步改变。
发表于 2022-3-28 11:50:57 | 只看该作者
学习了学习了学习了学习了
GMT+8, 2024-4-29 10:44
