查看: 3843|回复: 1
锂电池正确充电方法及日常使用注意事项
发表于 2021-12-8 21:25:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锂电池正确充电方法
1、高压充电:这种充电方法没有专门的控制电路,直接用5V电源头对带有保护板的电池充电,完全依赖保护板的高压限制。特点是开始时电流很大,然后逐渐降低,随时浮充;会炸的多数是这种,常见于低档插卡MP3等,高档的买不起,不了解–我不敢说这么贵的机子应该有充电电路这种话–应该的事很多,应该做却没有做的事更多;
2、恒压充电:这个方法跟上一个差不多,恒压其实是限压,设定一个相对精确的最高电压,然后就往那个电压死充,不到4.2V誓不休,江湖人称傻充,这种充电器假如把截止电压做得很精确倒罢了,偏低反而安全,假如偏高了还得依赖保护板,至于裸电池就自求多福吧。常见于现在的手机万能充和手电直充,这种充电器成本不到一块钱,全由劣质零件拼搭而成,淘宝零售价从2.00到15.00不等,能用多长时间不好说;
3、恒流充电:这个方法还是源于上一个和上上一个电路,只不过对最高充电电流作了限制,恒流恒压其实是限流限压,算傻充的儿子,还是个傻子,这种电路比较流行,如南孚、和鑫宇之流,充满之后不完全截止,改以涓流浮充–现在认为长时间的小电流充电是造成18650锂电池胀气的原因之一;
4、智能充电:这是现在认为比较理想的充电管理方法,遵循本节开头所说的充电算法,集成在一块很小的贴片IC中,外围电路简单,稳定可靠,比如TP4054/4055/4056/4057、TP4002/5000、MAX1879等等。这种芯片的重要特点是在判断是否充满时会同时监控电压和电流,4.2V停充,或者充电电流小于0.01C(通常是50mA左右)停充;在充满后完全截止,没有涓流浮充,但随时监测电压,假如18650锂电池电压下降到一定值再开始充电。
在使用锂离子电池中应注意的是,18650锂电池放置一段时间后则进入休眠状态,此时容量低于正常值,使用时间亦随之缩短。但锂离子电池很容易激活,只要经过35次正常的充放电循环就可激活电池,恢复正常容量。由于锂离子电池本身的特性,决定了它几乎没有记忆效应。因此用户手机中的新锂离子电池在激活过程中,是不要特别的方法和设备的。
锂离子电池的激活并不要特别的方法,在正常使用中锂离子电池会自然激活。假如你执意要用流传的前三次12小时长充电激活方法,实际上也不会有效果。
原装充电器自身保护和控制电路质量良好的情况下,对18650锂电池的保护还是有相当保证的。按照标准的时间和程序充电,即使是前三次也要如此进行。
 楼主| 发表于 2021-12-8 21:26:51 | 只看该作者
锂电池充电方法及注意事项
(1)高温天气不可在阳光暴晒下充电,不能在行驶后立即充电
夏天到了,这一点尤其要注意,切记不能将电动车放在火辣辣的太阳底下充电,也不可以将电池放在阳光下暴晒。同理,无论是平时,还是充电时,都要远离明火和高温热源。
(2)电动车行驶过程中发现出现电量过低提示时,应该尽快及时充电。
电池放电以后就开始了硫化过程,在12小时开始,就出现了明显的硫化。及时充电,可以清除不严重的硫化,如果不及时充电,这些硫化结晶将要聚积而逐步形成粗大的结晶,所以,除了每天充电以外,还要注意,使用完了以后要尽早的充电,尽可能使锂电池组电量处于饱满状态。
(3)锂电池不需要特别的方法激活,在电动车行驶中锂电池会自然激活。
锂电池没有记忆效应,不用刻意深度充放激活。
锂电池正确充电方法及日常使用注意事项
(4)一定要用适配的锂电池充电器充电,先将充电器输出插头对应插入电池充电插座,再将充电器插头插入市电插孔,观察指示灯进行充电判定。
如果充电器丢失或者损坏请找相应经销商购买。不得使用铅酸充电器或其他形式的充电器进行充电
(5)一般在充电器指示灯转绿灯之后再充1-2小时左右,停止充电工作。
锂电池没有记忆效应,每次充电大约5-8小时,用户使用时估算好时间,禁止过充。
(6)对锂电池组尽量实施随用随充的,避免电池每次都欠压以后再充电,这样可以大大提升电池寿命,使电池处于浅循环状态,这样电池的寿命会延长
(7)避免高温充电,请勿在温度超过40°的环境下充电,高温会使电池容量衰退。
尽量选择阴凉通风的环境,太过闷热的环境不利于充电状态,还会破坏电池和减少充电器的寿命。
锂电池正确充电方法及日常使用注意事项
此外,锂电池充电最佳的环境温度是25℃。现在多数充电器没有适应环境温度的自动控制系统,多数充电器都是按照环境温度25℃设计的,所以在25℃条件下充电比较好(公众号:电工电气学习)。
(8)长期不使用电动车,应断开电池与整车的连接,并间隔一段时间给电池补充一些电量,避免电池自放电。
锂电池不允许空电存放,如果短时间不适用锂电池,请将电池充至50%以上进行存放,且每30天必须对电池进行补电。
(9)在为电池充电时,假若充电器插头在不断地发热,而且发热的时间比较长,需立即检查是否是插头短路或者接触不良,应该把充电器拔出来,检查插头上面是否存在氧化物,如铁锈之类的,然后立即清除掉。
GMT+8, 2024-4-29 10:51
