查看: 2697|回复: 0
26650锂电池与18650锂电池能用一样充电器么?充电器可通用吗?26650与18650的区别
发表于 2021-12-9 20:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以使用18650锂电池的充电器给给26650锂电池充电,但是不要长期使用,由于18650锂电池的充电器的电压比较高,长期使用会造成26650锂电池损坏。
18650锂电池的充电器可以给26650锂电池充电,但是18650锂电池的充电器可能电压比较高,对26650锂电有损坏。18650锂离子电池电压为3.6V和4.2V,26650型电压3.2v和3.6V。
下面一起来看看26650锂电池与18650锂电池的区别对比。
26650锂电池
26650锂电池是圆柱锂电池的一种型号规格,即指电池的直径为26mm,长度为65mm,圆柱体型的电池。一般用于称呼锂电池,包括锂一次电池和锂离子蓄电池。常见的有用镍钴锰正极材料、磷酸铁锂材料做成的锂电池—INR26650-3.6V-4500mAh、IFR26650-3.2V-3200mAh。用于电动工具、照明、风光储能、电动车、玩具、仪器仪表、UPS后备电源、通讯设备、医疗设备及特种灯领域。
18650锂电池
常见的18650电池分为锂离子电池、磷酸铁锂电池。锂离子电池电压为标称电压为3.7v,充电截止电压为4.2v,磷酸铁锂电池标称电压为3.2V,充电截止电压为3.6v,容量通常为1200mAh-3350mAh,常见容量是2200mAh-2600mAh。18650锂电池寿命理论为循环充电1000次。
18650锂电池由于单位密度的容量很大,所以大部份用于笔记本电脑电池,除此之外,因18650在工作中的稳定性能非常好,广泛应用于各大电子领域:常用于高档强光手电、随身电源,无线数据传输器,电热保暖衣、鞋,便携式仪器仪表,便携式照明设备,便携式打印机,工业仪器,医疗仪器等。
26650锂电池与18650锂电池有什么区别?
1、额定容量不一样:IFR26650锂电池额定容量3000mAh,IFR18650锂电池额定容量是1100~1400mAh。
2、两个电池的直径不一样:IFR26650的直径是26毫米,IFR18650的直径是18毫米。
3、参考质量不一样:IFR26650锂电池的产考质量是94克,IFR18650锂电池的产考质量是45克。
4、电池体积不同:26650的体积比18650体积大,它们的电芯高度相同,电芯直径不同,26650电芯直径为26mm,而18650电芯直径为18mm。
5、电池容量不同:同等电池材料下26650的电池容量比18650的电池容量要大,假设同用三元材料26650电池一般在5200mAh左右,而18650电池的容量多为2600mAh左右。
6、应用环境不同:18650锂电池应用在照明灯具电池,工业配套锂电池组,电动工具电池,电动自行车电池,动力锂电池组等方面较多,而26650锂电池应用在一体化太阳能路灯锂电池组,储能机站,太阳能储能电池等方面较多。
7、续航时间不同:18650,也就是指直18MM,高度65MM,这样来看,26650一定是比18650体积比大一些,因此有更大的空间填充材料,做到更大的容量,目前18650的容量有2200,2600,3100MAH等,而26650的容量普遍都有4000,4200,4500MAH了,引出续航时间会更长一些。
以上就是26650锂电池与18650锂电池的区别对比详解,18650锂电池和26650锂电池也是完全不同的,不过可以互相改装,但是也是有区别的,粗筒身装细电池,有一种转接筒,可以把18650电池加粗,装进用26650的手电里。
结合26650锂电池优秀的容量特性及高一致性等特点,以及圆柱电池的优秀的结构设计和成熟的制造实践基础,26650锂电池在动力电池的应用上会逐渐替代18650锂电池。
GMT+8, 2024-4-29 04:20
