之所以会有“继电器控制与接触器控制有何区别”的问题,是因为二者之间,既有相同之处,又有区别。
二者的相同之处在于,它们都是靠控制线圈内小电流或低电压的通断,造成电磁铁磁性的有无,以吸引或释放衔铁,带动触点开关的通断,从而控制更大电流或更高电压电路通断的电学元器件。
二者区别在于:
(1)受控电流大小。继电器触点允许的最大电流有的不到1A,多为1~2A,最大不超过5A;接触器触点允许最大电流不低于9A。
(2)灭弧罩有无。继电器通断电流小,虽然可能产生电火花,但不会形成电弧,因此没有灭弧罩;接触器,尤其是控制电流较大的接触器,所以一般都有灭弧罩。
(3)触点设置。继电器触点一般不分主辅,多成对设置,常开触点与常闭触点组合在一起;接触器触点不成对设置。
(4)附加功能。继电器可根据需要,连接成逻辑运算功能,或者与其它设备或元器件、零部件组合成时间继电器、压力继电器、声音继电器、光亮度继电器、计数器等等;接触器一般没有这些附加功能。
(5)使用场合。继电器一般用于受控信号或电流不是太强的控制电路中,起到信号检测、传递、转换、处理的功用;接触器一般用于主(供电)电路的通断控制。
(6)自锁功能。接触器由于用于通断功率较大的负载,为防止因震动而使主电路不受控制地自动断路,主触点有时候需要顺便连接具有自锁功能的辅助励磁线圈;继电器则不需要具备这种自锁功能。
