查看: 1474|回复: 0
瓦斯继电器、油流继电器、气体继电器的区别
发表于 2021-12-9 16:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同样装置的不同叫法。常见的变压器瓦斯保护,采用的就是气体继电器(瓦斯即为一种气体)。继电器有轻瓦斯节点和重瓦斯节点。轻瓦斯节点接信号,反映气体集聚;重瓦斯节点接跳闸,反映出油的流速。所以也叫油流继电器。
瓦斯就是气体,油浸变压器在油箱和油枕之间装有瓦斯继电器,反映变压器内部故障,当发生内部故障时,电弧使油箱内油气分解膨胀,往外涌动的油流冲动瓦斯继电器挡板,瓦斯继电器动作,重瓦斯接点闭合,将断路器跳闸。轻瓦斯是反映瓦斯继电器内部油面下降,即变压器轻微故障产生气体聚集到瓦斯继电器内,是瓦斯继电器内油面下降,轻瓦斯接点闭合,发出轻瓦斯动作信号。
气体继电器是油浸式变压器上的重要保护装置,它安装在变压器箱盖与储油柜的联管上,在变压器内部故障产生的气体或油流作用下接通信号或跳闸回路,使有关装置发出警报信号或使变压器从电网中切除,达到保护变压器的作用。
GMT+8, 2024-4-27 11:16
