查看: 2338|回复: 2
继电器线圈电压怎么看
发表于 2022-5-25 07:11:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般在线圈上都是有规格的,我们常见的交流接触器的线圈就有多种规格,我常见继电器线圈的额定电压有12V、36V、110V、127V、220V和380V这几种。因此对于其它类型的线圈都需要看一下线圈的额定电压才能接入相应的电源当中,要不然就有烧毁的危险。
我接触最多的就是继电器上的线圈,继电器上的线圈是由非常细的漆包线绕制在骨架上,它的线圈的匝数大约在几千匝。我在维修继电器时,线圈是维修的主要部件之一,
线圈烧毁的主要原因就是由于通过的电流过大,造成线圈过热而烧毁的。我们知道线圈在使用过程中,如果线圈两端的电压过高,会使电流增大,当超过线圈的额定电压值的时候,线圈就很可能因发热而烧毁了。线圈烧毁后一般需要重新绕制,我在维修中,对于线圈短路的匝数不多,同时短路又靠近线圈的端部,线圈其它部分完好无损,这时候就可以拆去已经损坏的几圈漆包线,剩下的线圈可以继续使用的,因为继电器线圈的匝数一般都在3000匝以上,去掉几圈不会影响它的正常工作。
继电器线圈电压怎么看
当线圈烧的比较严重时,线圈就需要重新绕制了,这时候我们就需要从继电器线圈的铭牌上或者手册上查找此种规格线圈匝数和漆包线的线径粗细了,如果找不到的话,我们可以用游标卡尺或者螺旋测微仪从烧毁的线圈中测得匝数和线径粗细。
从我维修继电器线圈的经验就可以看出,线圈是需要和一定规格的电压进行匹配才能用的,电压过大或者电压过低对线圈都是不利的。在电压值和频率一定的情况下,那么线圈的交流阻抗就显得非常重要了。阻抗这个值要是太小的话,线圈电流就会过大,会烧毁线圈,就是不能接在相应的交流电上。另一方面还要看线圈单匝的截面积,只有阻抗和线径这两者都符合要求,才能接在相应的电源上。同时我们还要注意线圈缠绕,它的散热能力降低,线圈的截流量还要打个五折到八折。当用220V除以阻抗值低于这个载流量时,才可以接在220V的交流电上,要不然就不能接。
发表于 2022-5-25 09:18:11 | 只看该作者
谢谢楼主分享。
发表于 2022-9-12 01:17:53 | 只看该作者
看说明书,看触点
GMT+8, 2024-4-27 02:27
