可以说两者不是一个档次的东西,没有可比性. 示波器家伙太大?现在有新出的示波表,大小如同繁用表. 输入阻抗高. 万用表的测量动态范围不行,可以测试的信号频率太窄。 而示波器所测试的信号频率比较宽就是在比较大的信号时示波器比较好 不过个人推荐晶体管毫伏表,测量准确方便,我们做实验很多用他。示波器一般用来看波形的 不是同类的仪表,不具可比性,只是示波器比较直观,测试比较全面,但从精度上来说不一定比得上好一点的万用表,呵呵 不是准确不准确的问题,万用表有六位半九位半的,精度很高啊,但它只能测稳定些的值 示波器的优点在于动态范围大,可以监控时间频率,可以有触发信号,并且能够多个channel进行比较,抓图,存储。 看你测试啥信号了,毕竟万用表的测试频率只能到50HZ,而且是有效值,所以在信号测试时最好用示波器.万用表会骗人的. 个人做过对比,如果测试的是直流信号的话,示波器的精度是没有万用表的精度搞的。 万用表/示波器/毫伏表 根本就不是一类的东西,不同的测试目的用不同的仪器.
测量电压因为示波器看的是完整的波形,它显示的电压值是从最低值到最高值的全部轨迹,因此测量时往往是读出它的最高值。 而万用表测出来的值是平均值,它和最高值是有差别的了。 比如,用万用表测民用电的电压,是220V,这是平均值。 但用示波器看时,可以看到约311V,这是峰值。也就是最大值。 |
