这个接触器的线圈电压有点特殊,是AC24V的(交流24V),也就是说你还要去找一个220VAC--24VAC的变压器,才能测试这个接触器是否能正常的吸合!(当然,如果你有AC24V的交流电源也可以)
当线圈吸合了之后,用万用表的通断档位测一下相关的主触点是否是接通的?就可以判断主回路的通断功能是否OK,当然辅助触点的常开常闭也是可以通过万用表测量来判定是否能正常工作的!
主触点,辅助触点,在线圈得电和失电的情况下,通断正常的话,就可以认为这个接触器是好的;反之则是有问题的!
当然,即使在没有AC24V电源的情况下,万用表测量一下线圈的阻值在合理范围就好,如果无穷大那就说明线圈断路了。一般情况下,新的接触器外观没有问题的情况下,可以认为接触器是好的,不会有问题,因为毕竟出厂的时候有检过!
就简单说这么多了,全新的接触器是可以通查看外观的方式来判定好坏的,不必太纠结!如果是用过的接触器,就要看看主触点在线圈吸合时是否能吸合良好,以及分断是否良好!
