查看: 23383|回复: 1
盘管空调电机接线图解
发表于 2020-3-9 08:43:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风机盘管烧电机绝大部分原因为接错线导致电机烧毁。故制作此教程介绍正确的接线和检查方法,希望大家引起重视并广而告之。
盘管机组的一般接线
盘管空调电机接线图解
在盘管机组上的接线板上,电机与接线板间的连接一般都由盘管机组生产厂家在生产时就已经连接好。这部分接线一般不会有问题。
机组接线板到调速开关之间的连接一般由安装公司连接。接错线一般都发生于此部分。
注意电器盒盖上标识
盘管空调电机接线图解
接线检查
盘管空调电机接线图解
在断电情况下,查看接线板上的各个引出线连接是否牢固,接触良好。可以用手拉一下,看是否松动。如下图:
盘管空调电机接线图解
万用表测试墙壁插座电压,了解接入电机的工作电压。看电压是否正常。一般来讲,在190V~240V之间不会影响电机的寿命。
盘管空调电机接线图解
把调速开关打到高档、中档、低档,每次用万用表分别测试机组接线板上电机白色(零线)线分别与黑色(高档)、黄色(中档)、蓝色(低档)线之间的电压。记录测试结果。
盘管空调电机接线图解
当测试结果符合上表时,可以判定接线没有问题。当测试结果不符合上表时,说明有接错线问题。按以下三张记录表测试电压以判定具体情况。
盘管空调电机接线图解
盘管空调电机接线图解
盘管控制开关接线图例
格力生产的的暗装风机盘管有三种选配控制开关,安装接线方式必须按照图片的接线要求进行。
三速开关接线示意图如下:
盘管空调电机接线图解
数字温控器接线示意图如下:
盘管空调电机接线图解
豪华控制器接线说明如下图:
盘管空调电机接线图解
在检查出接线错误后,还可以把电机拆下,打开电机看电机烧毁情况进行验证。
盘管空调电机接线图解
接线错导致电机烧毁原因
以零线与高档接错为例说明电机烧坏原因:
① 使用高档时,电压加在白线与黑线间,与正常接线相同, 电流通过热保护器,电机工作正常。
② 使用中档时,电压加在白线与黄线之间,而不是在黑色线 与黄色线之间,电机电流变大,电机温度急剧升高。
③ 由于接在白色线上的热保护器没有串入电路,不能起到保护作用,电机温度会一直上升直到烧毁。
④ 使用低档时也会导致电机烧毁,原因同上。
零线与高档线接错,电机使用高档工作示意图
盘管空调电机接线图解
零线与高档线接错,电机使用中档工作示意图
盘管空调电机接线图解
发生接线错误的主要原因
为节省成本,安装工程公司安装时,调速开关到接线板一般都用两根双股线连接,而不是用一根四心线连接。在连接时就会有两种不同颜色的芯线各两根。
盘管空调电机接线图解
电工接线时一般会选定一根线作为零线,但是在把零线连接到调速开关时,由于有两根同样颜色的线,经常在连接时搞错,把另外一股线中的同线色的线当成是零线连接,从而导致接线错误,电机烧毁。
接错线示例(电机型号PG40F、PG20F、PG16F等):
盘管空调电机接线图解
盘管空调电机接线图解
如实物图所示,图上的白线必须接在零、火线的一端上,另一端接在黑、黄、蓝的任一根上(如有四个挡,则还有一条橙线),红、棕线为电容线(接在电容上即可)。
电机接线示意图:
盘管空调电机接线图解
在对风管、盘管电机(如FG40A、PG40F等)接线时,要按电机接线图的要求:电源的火、零线一定要一根接在白线上,另一根接在(黑、黄、蓝、橙)的任一根上。应防止零、火两端分别接在(黑、黄、蓝、橙)四根线中的任意两根线上,否则会引发电机烧坏故障。
小 结
这类盘管电机故障出现在用户选用格力的盘机内机,但选用了非格力生产的控制器,在安装时需对盘管机电机重新接线这种情况下。而如果接线时把电机的两根档位线接在电源上,会引发电机烧坏。
 楼主| 发表于 2020-3-9 08:44:18 | 只看该作者
挂机空调室内风机电机不是一般常用的五根线,而是六根,有三根是白,红,黑。分别为红接电源,白接电容,黑为公共,还有三根为棕,黄,灰,用一个插口接在控制板上,分别标有+r-好像是直流标示.
1.挂机摆风接法:通常情况下摆风电机插排上的红线为12V供电,插到本板上时12V线要靠到插针的一个边上(使另一边空一针),每次通电时摆叶都应有关闭风口的动作,如通电时反方向动作,则把插排反过靠另一边插上即可。如果摆叶关闭到位后继续旋转,可在摆叶下部塑壳上拧一个螺丝阻挡定位。
2.如遇到内风机为电子调速型,可按图2加上电容C1、C2实现中、低风的调节。
3.如遇到内风机只有两挡风时,可按图3将高、中控制线连到一起接高风挡。
4.控制板上的应急启动键为防干扰有延时功能,按下后须持续一秒钟才起作用。
5.遥控接收头应远离控制板本身并尽量避免强光照射,以免产生干扰。
GMT+8, 2024-4-26 18:52
