查看: 2259|回复: 0
即热式电热水器要安装多少A的插座?
发表于 2020-2-3 08:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
即热式电热水器不能直接插在插座上,必须接在专用的漏电断路器后面。
我们通常用的单相插座额定电流有两种,分别为10A和16A。10A插座用于单相小功率设备,比如充电器、电脑、电风扇等;16A插座用于大功率单相设备,比如空调、热水器等。10A的插座和10A的插头是相匹配的,16A的插座和16A的插头是相匹配,它们不能互换。10A的插头是没办法插入16A的插座,同样16A的插头也是没办法插入10A的插座,我们在使用和安装时必须要注意这点。
通过公式我们可以计算出,10A的插座最大可以负载10*220=2200W的单相设备;而16A的插座可以负载16*220=3520W的单相设备。
即热式电热水器
即热式电热水器的功率非常大,小的功率的都有2000W左右,大功率的甚至达到6000W,远远超过16A插座能承受的功率。当单相设备实际电流超过16A时,就必须要采用其他方式供电,一般都是直接用漏电开关来控制。
由于卫生间潮湿,即热式热水器必须要采用漏电开关、配电箱也必须要有防水功能。另外,漏电开关额定电流要选32A,电线需要选4平方以上的铜线。
GMT+8, 2024-4-26 20:25
