家用漏电保护开关如何进行选择? 第一点要给大家说的就是漏电保护开关极数的选择。 在家庭中由于使用的基本上都是单相电,单相电只有一根火线,一根零线,一根地线。所以个人在这里建议大家,我们家庭中选择漏电保护开关,尽量都选用2P的,也就是两极的漏电保护开关。不建议大家选择1P+N的,1P+N的漏电保护开关零线一般直通的。
第二点对于漏电保护开关的选择,个人给大家的要说的就是漏电额定电流的选择。 漏电保护开关的额定电流,也就是其本身具有的 断路器的功能,即短路保护和过载保护的一个参数。这时选择的依据应该是回路所带负载的的电流,也就是计算电流。像我们普通家庭装插座回路,基本上都选择16安的就可以。
第三点选择漏电保护开关时需要关注的就是漏电保护开关的漏电电流和漏电脱扣时间。 家庭中常用的 漏电保护器的漏电电流基本上是不大于0.03安(也就是俗称的30毫安)。另外漏电脱扣时间基本上都是小于等于0.1秒的。我们按照这个要求去选择,基本上都是可以满足家庭中使用的。 漏电保护开关如何安装?第一步是把漏电保护开关安装到滑轨上。使用一字形螺丝刀把漏电保护开关下方的一个锁扣空向下拉一下,这样漏电保护开关后面的卡扣就被拉开。此时我们就可以把漏电保开关安装在配电箱内的滑轨上,接着再把那个锁扣复位就完成了漏电保护开关在滑轨上的安装。 第二步是漏电保护开关的接线。漏电保护开关的接线有专业接线的要求,接线的位置要严格按照开关产品的要求进行。一般来说在漏电开关上面有着明确的标注,也就是说漏电保护开关进线端和出线端标有字母N的,接的都是零线;另外一个接线端子是用来接火线的。我们只要对方这个顺序就可以了。接线的时候就是把导线的绝缘层从电线上切除掉大概一厘米左右的长度,把进线端的火线和零线接到对应的接线端子上;同样的出现端的电线也接到出线端的接线端子上,最后将螺丝上紧,这样完成了漏电保护开关的安装。 第三步是是通电测试实验。也就是说我们把漏电保护开关安装完成以后,合上闸一定要试一下漏电保护开关是否可以正确有效的动作。最简单的办法在上面给大家说过,就是用手去按一下漏电保护开关的试验按钮。如果漏电保护开关跳闸,那么说明这个漏电保护开关就是有效的;如果不跳闸,那么说明这个漏电保护开关是坏的,我们是无法继续使用的。 |
