查看: 3323|回复: 0
漏电保护开关的作用原理是什么?
发表于 2021-8-31 20:12:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里所说的漏电保护开关的作用原理,也就是漏电保护开关之所以能够实现漏电保护的根本原因。但是如果从漏电保护开关内部结构来进行讲述的话,其实是很复杂的,很多朋友估计是听不太懂。所以我们就以一些简单形象的语言来跟大家解答漏电保护开关的作用原理,这样也方便大家有一个形象的理解。
①、作用原理的本质。作用原理的本质就是漏电保护开关里面有一个可以动作的执行机构,也就是漏电保护器。漏电保护器就是我们的漏电保护开关右面带有按钮的那个部分。漏电保护器的动作机构是接收到信号以后可以实现脱扣的动作,也就是内部触点断开,然后跳闸。也就是我们所常见的跳闸保护。
漏电保护开关的作用原理是什么?
②、工作过程。我们首先需要了解一下漏电保护开关整个工作过程。漏电保护开关的接线,上口是接入了火线和零线,一般是左零右火,当然要根据漏电保护开关具体接线要求去接线。而下口同样也对应的是接到火线和零线。这样漏电保护开关的下口就通过火线和零线以及负载,也就是将电器形成一个回路。这样电流就通过火线负载零线形成一个正常的电流的工作过程。
③、检测过程。对于漏电保护开关内部都有一个检测零序电流的机构。在漏电保护开关工作的过程中,会时刻检测火线电流和零线的电流。其实检测电流最终目的也就是测量零线电流的矢量和。其实所谓零线电流的矢量和,说白了就是火线和零线电流之间的差值。例如家用的漏电保护开关头的额定漏电电流是30毫安的,那么在正常过工作过程中,下口火线和零线之间的差值就是要小于30毫安。
④、动作过程。当漏电保护开关下口所接的电路的一些负载出现漏电电流大于30毫安的时候,这时候漏电保护开关的动作执行机构就会接受到信号,然后脱扣跳闸。其动作的根本原理就是通过检测到的信号反馈到我们的漏电保护开关的动作执行机构上。动作机构执行机构接受到这个反馈信号以后就会动作,然后跳闸。就是这就是漏电保护开关的动作过程。
⑤、总结。通过以上对漏电保护开关的作用本质,运行过程,检测过程以及动作过程的介绍,大家就会发现,其实漏电保护开关就是检测其下口所接的电路是否发生漏电。只要发生漏电,就会给出一个反馈信号,然后执行机构就会跳闸。最终实现对下口所有电路以及负载,也就是电器也进行保护,避免人体触摸到上去而发生触电。
漏电保护开关的作用原理是什么?
家用漏电保护开关的作用有哪些?
像我们家里的人体能够触摸到的所有的电路,按照规范的要求都须在上口安装与之相匹配的漏电保护。所以我们家用配电箱内就会发现所有的插座回路的上口都是使用的漏电保护开关。而对于家用漏电保护开关到底有哪些作用,个人总结一下,主要包含了以下4点作用。
①、防止因为漏电而发生的触电事故。这也是漏电保护开关最重要,最本质的一个作用。例如我们家用电器发生漏电以后,如果将电器有金属外壳可以导电,那么在这种情况下,人体触摸到这个壳漏电的并且导电的金属外壳以后,就可能发生触电。而此时漏电保护开关,就可以迅速检测到电路中发生的漏电,这样就可以及时动作来切断电路,这样就避免了漏电电流对人体造成伤害。大家都知道,很小的电流都可以导致人体人昏迷,甚至出现死亡的事故。所以漏电保护开关的作用是非常重要的。
②、漏电保护开关还可以起到对电器的保护作用。例如某台电器发生漏电,就可能产生接地的电流。这样电机的正常电流就可能发生了变化。像在这种状态下,有可能导致电机被烧坏。像一些高档的昂贵的电机,一定要做好漏电保护,否则在这方面造成的损失也是非常巨大的。所以对于电器来说,也是需要安装漏电保护的。
③、漏电保护开关同样还可以对整个电路或者是负载的电器起到短路保护,或者是过载保护。当然了,对于不同的漏电保护开关所具有的功能也是不太一样的。像家用的常见的漏电保护开关,是具有过载保护和短路保护的。也就是说我们家中电路发现发生了短路,或者是电器也发生过载等的情况,导致电路发生过载。最终漏电保护开关同样也是可以动作最后切断电路的。
④、漏电保护开关还可以作为家用电路的开合来使用。所谓作为家用电路的开合,就是我们某个电路下口直接从漏电保护开关接出之后,我们在使用这个电路的时候,就可以使用漏电保护开关作为操作开关来控制这些电器的启停。当然了,这是针对家用的一些电器而言的。像我们家庭常见的即热式电热水器的上口,大部分都是安装的漏电保护开关来实现正常的开关的。
GMT+8, 2024-4-27 15:32
