查看: 2824|回复: 1
漏电保护开关跳闸 把火线和零线对换就不跳了是什么原因?
发表于 2020-11-25 07:36:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:漏电保护开关跳闸 把火线和零线对换就不跳了是什么原因?
有时候漏电开关跳闸,有些“聪明”的电工师傅把火线和零线对换一下就不跳了。在某些情况下,这种方法确实有一定的效果,但同时也会带来一些安全隐患。为什么火线零线调换一下就不跳闸?调换一下又会存在什么安全隐患呢?下面就听我一一道来...
零火线调换不跳闸的原因
我们都知道,漏电开关主要是检测线路零线和火线电流大小是否相等来判断线路是否漏电。在单相线路中,正常情况下零线火线电流大小相等、方向相反。线路发生漏电时,就会有一部分电流流入大地,此时零线火线电流大小就会不一致,它们的电流差正是漏电电流大小。
当漏电开关检测到零线火线电流之差超过动作值,就会发出信号使开关跳闸。常用的漏电开关漏电动作电流一般为30mA,也就是当零火线电流差超过30mA,漏电开关就会动作。
举例说明
假设现在有一个照明回路,该照明回路分别由一条红色的火线和一条蓝色的零线组成,并给照明灯供电。
1. 假设由于某种原因,该线路里红色火线绝缘老化、但是蓝色零线绝缘能力正常,那么就会有部分电流通过火线流向大地。由欧姆定律可知,此时漏电电流=火线电压÷绝缘电阻。
2. 如果此时把电源火线零线调换过来,如下图所示。那么也会有部分电流通过零线(红色电线老化处)流向大地。由欧姆定律可知,此时漏电电流=零线电压÷绝缘电阻。
由于火线对地电压高,漏电电流非常大,会引起开关跳闸;零线对地电压低、只有几伏,漏电电流非常小,难达到漏电开关动作值,不容易引起开关跳闸。
综上分析可知,这种方法只适合于火线绝缘破坏、而零线绝缘完好的情况。如果火线和零线绝缘都被损坏,那把火线零线调换一下也一样会跳闸。
发表于 2020-11-25 08:08:22 | 只看该作者
学习了,谢谢!
GMT+8, 2024-4-25 21:51
