在家中重复安装漏电开关会怎样? 这里所谓的重复安装漏电开关,就是在同一回路上串联多个漏电保护开关。这时个人给出的答案就是出现三个问题:一是会导致电路故障的增加,出现经常性的跳闸,二是使费用增加,三是会使安装空间增大。为什么会给出这个答案呢?这主要是由于漏电开关的特性以及作用原理所决定的,具体原因有如下几点。
【一】故障增加的原因 一、漏电保护开关检测的是漏保下口电路中的漏电的情况。那么我们在漏电保护开关的下口串联多个漏电保护开关,这些漏电保护开关只要有任何一个出现了故障,那么相应的就有漏电开关检测到,然后就会出现跳闸。也就是频道跳闸。 二、用于在一个回路中串联多个漏电保护开关,这时必然会增加多个电线的连接点。因为每个漏电开关都有进线端子和出线端子,如果出现任何一处接触不良或者有漏电的情况,这样同样也会跳闸。 【二】费用增加的原因 一、材料费的增加。普通一个2P漏电保护开关的价格大概是在120人左右,室内8回路需要960元。如果我们串联多个漏保,例如每个回路串联3个漏保,就需要2880元。由此可以看出,仅材料费会成3倍的增加。 二、人工费也会增加。人工费,就是我们的漏保需要人工安装。安装漏电保护开关的成本也很高。现阶段电工的费用还是很高的。所以说我们串联多个漏电保护开关,必然会使人工增加,那么费用同样也就增加了。 【三】安装空间增大的原因 一、常规室内配电箱情况。我们家庭室内普通配电箱开关的箱的尺寸基本上是在400mm×250mm,或者是更小一些,这样基本上能够满足我们室内所有回路。例如安装8个回居基本上都是没有问题的。 二、我们在室内配电箱内如果串联多个漏电保护开关以后,原有的室内配电箱必然无法使用。这时可以采取的措施就是增加配电箱的空间,或者是再另行增加配电箱,以此来满足安装的需求。这样会在我们墙面上占用非常大的空间。而且如果安装的话,需要在墙上开洞,也是非常危险的。
对于重复安装漏电保护开关的问题总结一、个人是不建议大家重复安装漏电保护开关的。因为会增加故障率、增加费用、还有增加空间。所以这种方案在家庭配电中几乎是不可能实现,也是不建议使用的。 二、个人给出的建议就是家庭的漏电保护开关一定要按要求去选择匹配的型号与参数。另外就是我们要确保我们这个安装的漏电保护开关,是可以有效动作,实现有效准确的动作。 |
