查看: 3115|回复: 0
漏电保护开关输入端和输出端的特征
发表于 2020-7-29 18:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我们所使用的电路中的开关,无论是哪种开关,都有输入端和输出端。目的是来实现电流的电流的输入和输出,满足负载的需求。
    ①:输入端。漏电保护开关的输入端,一般是指漏电保护开关的上口。输入端的接线是整个开关的电源的进线。如果是单独100安的开关的话,一般有四个输入端,其中三根市电路的火线,也就是ABC三相,另外一个是接的零线,也就是N相。
    ②:输出端。漏电保护开关的输出端,一般是在开关的下口。像100安的漏电保护开关,常见都是3P或者是4P,所以它的输出的一般有三个或者是四个,对应接的就是三根火线和一根零线。
    特点分析:①、漏电保开关的进线端和出线端应该是完全一致。②、漏电保护开关对应的输入端和输出端所接的电线的线径应该是一致的,或者输入大于输出。③、输入端的各相和输出端的各相的电流,应该也是大致上是一致的。
GMT+8, 2024-4-27 18:05
