查看: 11443|回复: 0
漏电保护开关打雷出现跳闸的原因和解决方法
发表于 2020-8-4 07:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护开关打雷出现跳闸的原因
  • 漏电保护开关在打雷的时候就出现跳闸,其实原因很简单,就是因为雷电产生的电流通过了电路,或者是感应电流通过。因为雷电再发生的时候产生的电流都是非常大的,如果这个瞬间的电流经过了漏电保开关,那么漏电保开关必然会出现跳闸。
  • 所以说造成在打雷的时候出现家里的漏电保护开关跳闸,那么就说明房屋的防雷是达不到要求的。如果是自己家新盖的自建的一些楼房,一定要检查楼顶的防雷设施是否完善。因为防雷设施出现问题以后,没有做好防雷,那么防雷装置包括接闪器,引下线及接地极,会导致雷电必然可能出现在任意的位置,这种情况是非常危险的。
打雷时漏电保护开关跳闸好不好
  • 第一个方面我们可以说说好的方面。因为漏电保护开关是有效的,它可以有效地进行动作,从而防止了雷电对我们家中电路所负载的电器造成破坏。这在保护上来说确实是好的。
  • 第二个方面其实也是不好的方面。因为跳闸以后我们就没法用电了,但是同时从另一方面也体现出来了我们楼房的防雷系统是存在问题的,这也给我们提了一个醒,一定要去检查自家的防雷设施。如果是商品房出现这样的情况,一定要供电部门反应。
家里的漏电保护开关一打雷就跳闸,如何解决
  • 第一步就是一定要检查我们房屋的防雷接地系统。因为这个系统一旦出现问题后果是非常严重的,所以我们必须把这个放在首位,去进行检查。
  • 第二步再去检查我们漏掉保护开关本身的原因以及安装存在的问题。有很多漏电保护开关,由于是质量如果不过关,也会出现打雷的时候引起他的跳闸。另外一点就是漏电保护开关在安装的时候接线不规范也是会存在问题的。
对于打雷时漏电保开关跳闸的个人建议
  • 第一个建议,就是建议大家最好能够安装浪涌保护器。其实是浪涌保护器,在楼栋的总配电箱没都是有安装的,但是如果我们是自建房的话那么就没有了。所以此时可以自家自行安装一个浪涌保护器,这个是防止雷电的一个非常有效的一个元器件
  • 第二个建议,一定要是保证我们家里的一些电路还有家用电器没有出现漏电的情况。也就是说保证这些电路中的导线和电气的绝缘是正常的,并且尽量不要使电器和导线处于潮湿的环境。
GMT+8, 2024-4-25 19:57
