查看: 3445|回复: 0
漏电保护开关跳闸的原因
发表于 2020-5-18 08:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    漏电保护开关跳闸的原因
  • 第一个导致漏电保护开关跳闸的原因就是漏电。因为漏电保护开关最重要的一个保护功能就是漏电保护功能,向像家中常用的漏电保护开关基本上都是30毫安漏电电流的。也就是说这个回路中的漏电电流如果超过了30毫安,就会出现漏电跳闸的情况。此时漏电保护开关就把电路断开,对整个电路进行保护,防止发生触电的事故。
  • 第二个导致漏电保护开关跳闸的原因就是过载。过载在电气专业术语上称之为过流。也就是说回路中的工作电流如果超过了漏电保护开关的额定脱扣电流以后就会出现跳闸。例如我们选择的是16安的漏电保护开关,那么如果电路中的电流达到了16安以上(例如是达到了20安),那么漏电保护开关就会出现跳闸。以此防止电路过载而导致电线被烧坏等等情况,这个最主要的是防止电气火灾的发生。
  • 第三个导致漏电保护开关跳闸的原因就是短路。所谓的短路,就是电路中没有经过负载就形成了回路。在这种情况下,瞬间电流是非常的大,瞬间电流就是短路电流,如果短路电流超过了漏电保护开关的额定的短路电流以后,漏电保护开关就会出现跳闸对电路进行保护。这里也主要保护的是电路以及电器,防止出现烧坏的情况。
    漏电保护开关漏电导致跳闸时的显著特征
  • 第一个漏电时跳闸的显著特征就是漏电保护开关上面的复位按钮会弹出。当然了,这针对的是我们家中完好有效的漏电保护开关。也就是说,如果回路中发生了漏电,那么此时就会出现跳闸,在跳闸的同时漏电保护开关上的复按钮也应该是弹出来的。
  • 第二个漏电的特征就是在漏电跳闸以后大部分是可以合闸的。也就是说,我们家中的漏电保护开关跳闸了,我们把复原按钮按进去,然后再去合闸,这个时候基本上都是可以合上闸的。合上闸以后一段时间又会出现跳闸,这是漏电最显著的一个特点。
GMT+8, 2024-4-26 21:19
