查看: 3157|回复: 0
低压配电的TN-S系统
发表于 2019-10-24 20:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面介绍了TT系统TN-C系统。不妨对这两个系统做些对比,可发现有三个不同点
第一,日常生活生产中,TT接触的较多,或者一部分青年才俊的思维里多是TT系统。如常用的某些设备,放在TN-C系统中,地线就是另一种接法了。
第二,TT系统,需要注意的是分别接地。TN-C,需要做重复接地RE。
第三,同一个配电系统,不允许一部分PE,一部分PEN。
理论上有些特别需要注意的事项,可以先记住。有些假设或推导的细节,可以慢慢来。侧重点在实际应用。
下面简单介绍TN-S系统。
第一,含义。我们知道,TN系统分为三类,是根据中性线和保护线的不同连接而划分的,根据这个依据,可以知道,TN-S系统是,中性点直接接地(DE),保护线与中性线分开的系统。适用线制,为三相五线制。
第二,注意事项。其实,工作零线和保护线PE,可以理解为,都是从中性点引出的。但是引出后,工作零线与保护线分开了,各司其职。
第三,用途。这个系统和前两个系统对比,较先进些。标准的建筑工地上,比较常见。
第四,五大系统,已经写完三个。建议把几个系统,分别手工画图,然后列出表格,比较其不同点,更利于从整体上去理解掌握。
第五,再着重下方法的问题。一个多月的相关电学文章,从直流电路,到交流电路,简单写了些主要的理论和一些实际案例,每篇文章里,基本都有方法的介绍。这些方法,需要自己提炼总结。其中的一个目的,希望对有一定基础的青年才俊,在分析多个行业的实际问题的思路上,能有一些帮助。
GMT+8, 2024-4-27 19:30
