查看: 2447|回复: 0
低压配线电路中的接地的三种方式
发表于 2020-5-7 09:04:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当我们把380V/220V伏的电压引入到电气控制设备中,例如在低压配电柜中,我们可以看到所用的线大部分是三相五线制了,也就是说用到五根线,这五根线除了三根火线U、V、W,和一根零线N外,还有一根线我们称为接地保护线PE。那么这根PE线是如何而来的呢?下面我们就着重讲一讲它的来历吧。
我们知道在国家DL/T499-2001《农村低压电力技术规程》中有这样的规定,在低压输配电线路接地方式中有三种类型,分别叫TT接地类型、TN-C接地类型和IT接地类型。
1、三相四线制中的TT接地类型
在“TT”这种接地中,它的意思是在降压变压器的二次侧低压端,它的连接方法是星形连接方式的,在星形的公共点也就是电源端有一点要接地外,我们还要在电气设备的金属外壳上也要用黄绿双色线进行再一次接地,从下面的示意图看,这两处的接地是没有电气联系的,如果还有其它电气设备也要同样进行接地,所以在“TT”这种接地方式中它的地线是接在电气设备的金属外壳上的。
低压配线电路中的接地的三种方式
2、三相五线制中的TN-C接地类型
我们在低压电网中还可以见到TN-C接地类型,这种接地类型可以从示意图中看出,在变压器公共点用PE线接地外,我们还要在电气设备的金属外壳部分也要用PE连接到接地点的,我们可以看到这种接地线是与零线有着电气连接关系的。如下图所示,它是一种TN-C的接地方式。
低压配线电路中的接地的三种方式
另外在这种接地类型中一般还有TN-C-S、TN-S这两种接地形式。比如下图的TN-C-S接地方式中,变压器的公共点N直接接地外,用电设备的外壳也用N线,它们称保护线PE。在前面这两种线是合二为一的,后面又把PE接地线和零线分开了。一但分开后就不能再合为一条线了,另外对于这种接地方式在每个用电单元的末端都要加装一个漏电保护器
低压配线电路中的接地的三种方式
这种接地的第三种方式叫TN-S接地形式,也就是它把零线和接地线一开始就从变压器公共端分开了,形成了零线是N,保护接地线是PE,以上这三种接线,N线和PE线采用了不同颜色的线,零线用淡蓝色线,PE接地保护线用黄绿双色线。
低压配线电路中的接地的三种方式
3、三相三线制中的IT接地类型
在IT接地线路中一般在对安全又特殊要求的场合才使用,从图中看它的变压器的零线N不是直接接地的,用电器具的外壳则是直接接地,它也称保护接地线PE线。
低压配线电路中的接地的三种方式
GMT+8, 2024-5-3 20:44
