在低压配电与控制电路中常用到的电气元件有熔断器、空气开关、按钮、交流接触器、中间继电器、时间继电器、热继电器等等。
熔断器
我们先说熔断器吧!熔断器在低压电路中主要起到电路发生短路时会自身因发热使自己熔断而断开电路。熔断器一般判断器好坏主要由三种方法,一是目测法:对螺旋式(RL1)的熔断器可以用目测法,因为这种熔断器在其熔断管一端有带小红点的熔断指示器,当熔断器熔丝熔断时,我们从瓷帽玻璃窗口可以看到小红点的熔断指示器会自动脱落。二是电阻测量法:一般对封闭管类型的熔断器可以用这种方法,这种方法简单方便。一般把万用表打到蜂鸣器档,在断电情况下若蜂鸣器不响就说明熔断器已经熔断了。三是电压测量法:这种方法是带电操作,有一定危险性,对熟练有经验的电工维修人员适合使用,优点是不用断电源就可测量。
空气开关
熔断器是在低压配电电路中用的很广泛的开关,在建筑工地、家庭照明中、办公楼等场所用的很广泛。这种空气开关在电路中集多种保护为一体。对短路、过载、失压等都能切断电源。这种元件检测方法主要是用万用表,可以用电阻法和电压法两种。电阻法:
在断电情况下,把手柄向上推给空气开关合闸,然后用蜂鸣器档测量,若蜂鸣器响则电路是能通的反之是断断路;若能够合闸,然后进行带电测量,把空开装在电路中按下测试按钮,若能够掉闸说明灵敏度正常。基本就可以判断这个空气开关是完好的。
按钮
按钮是主令电气的一种,它一般是用人体的手指或手掌施加力进行操作的操动器,主要在控制电路中发出指令或者信号去控制接触器、继电器等再由它们去控制主电路。检查按钮的好坏主要是检查按钮的触点,要么是触头接触不良要么是触头间短路,我们一般用万用表测量即可。
交流接触器与中间继电器
这两种电气元件都是电磁式开关,主要用在远距离频繁地接通或断开交直流电路。判断其元件的好坏主要是测量其线圈的电阻和常开触头和常闭触头的通断情况,每种型号的接触器或中间继电器其线圈阻值都是不一样的,其阻值一般范围在400欧姆至1千欧的范围,太大或太小都有短路或短路的嫌疑;触点的常开和常闭一般用万用表蜂鸣器档测量,用螺丝刀顶压其主触头,就可以进行测量。
时间继电器
时间继电器是一种利用电磁原理或机械原理来实现触头延时闭合或分断的自动控制电器。它从接到信号到触头动作有一定的延时,主要运用在时间顺序控制的电气线路中。我们主要常见两种类型,一种是气囊式另一种是晶体管式,测量两者一是测其触点另一是测量线圈,其中晶体管式的线圈比较特殊需要在通电下进行测量。其触点可以在通上额定电压情况下,用万用表测其延时触头是否能够延时断开和延时闭合,若能则表明触点是正常的。
热继电器
热继电器主要是利用电流的热效应产生的反时限动作的继电器,主要是对电动机进行过载保护、断相保护、电流不平衡运行的保护,判别器好还主要是测量其主触点和常闭触点,判断方法就是用电阻法进行测量,正常情况下其触头都应该是导通的。
以上就是对常用低压电气元件判断好坏的基本方法,若对其更详尽的检测,一般在电路中用电压或电阻法进行测量。 |
