查看: 4152|回复: 0
TT系统和TN-S系统的区别
发表于 2019-9-21 18:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、定义不同
TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统;
TN-S方式供电系统它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统;
2、系统特点不同
TT系统特点:
(1)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
(2) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。
TN-S系统特点:
(1)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
(2)工作零线只用作单相照明负载回路。
(3)专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
(4)干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
(5) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程开工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。
3、归属关系不同
1、国际电工委员会( IEC )有统一规定, TT 系统与 TN 系统、和IT 系统属于并列关系;
2、TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统属于TN 系统;
GMT+8, 2024-4-27 20:59
