查看: 3974|回复: 1
低压配电系统中空开不跳闸,怎样来测线路漏电
发表于 2018-1-31 22:26:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我国低压配电系统中,广泛用的是TN系统配电,它有三个分支系统既:TN-C TN-C-S TN-S系统。如下图所示:
通过系统图我们可知TN-S系统是保护地线PE在变压器工作接零以后独立分支接做重复接地的系统;TN-C-S是工作接零和保护接地有一部分是重复的,既部分线路采用保护接零,部分线路采用保护接地,在保护的PE线做重复接地系统;TN-C系统是保护接零系统,零线和PE共用的,做重复保护接地系统。
现在居民小区和工厂基本上都是采用TN-S系统,既三相五线供电系统,保护地线(PE)独立敷设。说了这么多,现在言归正传,回答问题。
通过TN系统图,我们可以清晰的了解到,在电气设备的金属外壳都必须做保护接地或者保护接零,其实质它的保护金属外壳是与变压器的中性点工作接地连接在一起的,也就是与大地同电位,电气设备发生漏电情况下,是电源的相线与地(或者叫做零线)发生了电路短路,迫使断路器跳闸,切除事故电源线路,避免事故扩大。
现在空开不跳闸,怎样来测线路漏电,刚才我已经提到了,漏电就是相当于短路,迫使断路器跳闸,切除电源。只要电气设备按照规范安装施工,断路器选择合理,不需要漏电开关也是可以保证安全用电的。那么判断线路的好坏,其实国家是有标准的,就是低压电气设备的绝缘程度是不低于0.5兆欧的,如果绝缘水平达到这个标准,基本上是可以说不存在漏电现象的。对了,测量绝缘电阻不是用普通的万用表,而是500V的摇表(兆欧表)来测定的。
发表于 2018-1-31 22:43:57 | 只看该作者
采用分断急着一招就行-
GMT+8, 2024-5-3 16:48
