查看: 2866|回复: 0
低压配电TT系统
发表于 2019-10-23 19:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
保护接零(PEN),主要应用在TN-C系统中,可简单理解为,金属外壳与零线连接。
下面开始分析低压配电系统。
第一,主要类型。类型包括三大类,简称TT,TN,IT。
第二,字母含义。第一个字母,有两种。如果是T,代表中性点接地,即DE。如果是I,代表不接地。
第二个字母,有两种。如果是T,代表金属外壳接地,即PE。如果是N,代表金属外壳接零线。
第三,TT系统。它的含义,变压器中性点接地,设备金属外壳接地。注意,是分别接地。
第四,相关实际案例。在变压器停电或安装变压器的时候,可看一看变压器的中性点是怎样接地的。做接地有非常高的技术要求,可以参考相关技术标准。
第五,TT系统的缺点。例如在前面章节,分析三相不对称负载时,分析过烧毁全部家用电器的一个原因。对那个案例理解了,也许能理解TT系统的一个缺点。
GMT+8, 2024-5-3 15:33
