查看: 53364|回复: 0
什么是TN-S系统
发表于 2018-10-9 08:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 所谓的TN-S系统是指电源侧的变压器中性点直接接地时,负荷侧的电气设备不带电的外露可导电的部分通过保护零线接地的接零保护系统,在TN-S系统中工作零线(N线)和保护零线(PE线即地线)是要严格的分开的,N线为工作零线,PE线为保护零线也就是地线,设备的金属外壳要连接到地线上;
  • 由于在三相四线制系统中,三相负载不平衡或者是低压电网的零线过长导致的电阻过大等原因,会使零线有零序电流通过;过长的低压电网中由于环境因素,导致电线受潮,老化等等,回路导线中的漏电电流会通过零线形成闭合,致使零线带有一定的电位,这样非常的危险,所以在TN-S系统中增加了地线即PE线;
  • TN-S系统把工作零线N线和保护零线PE线严格分开,系统在正常运行的时候,专用保护线上是没有电流的,只有工作零线上才有不平衡电流,专用保护线上也没有电压,电气设备的金属外壳的接零保护就是接在专用保护线上,如果一旦设备外壳漏电,漏电电流就会通过地线把电流导入大地,避免对人体造成伤害。
  • 说完了TN-S系统的原理以后,大家应该就明白了为什么在TN-S系统中电机的金属外壳必须与接地极连接。
GMT+8, 2024-4-27 15:20
