电磁炉里有控制主板、按键显示操作面板上都有许多电阻,总体上都是碳膜,1/4W,四色环电阻。只有很小一部分电阻达到1/2W、1W。现在分别说一下主板电路中各部分的电阻主要作用。
第一供电电路中的电阻作用:此电路中一般有压敏电阻(CNR),它是一种非线性元件,作用是当它两端的电压降超过标称值后阻值会急剧变小的电阻。这类电阻主要用于市电过压保护(有的用作防雷电保护)。就是当市电输入回路的压敏电阻用于市电过压保护,当市电过压时,压敏电阻被击穿,会使熔断器的熔丝熔断,切断市电输入回路,保护300V供电电路,功率管等过压损坏。
第二电源电路中的电阻作用:比如电阻R920、R92、R93起限流作用、R96、R95串联一起,取样后为误差放大器的基极提供升高的电压,以加强放大管的导通能力。R94起到下拉电阻作用、R97为0欧姆电阻主要起到跳线作用等。有的电阻要和别的元件一起,构成一定的功能。比如在开关变压器两端接一个电阻R92、二极管D91和电容C93组成了尖峰脉冲吸收回路,以保护开关管作用。
第三待机/开机控制电路中的电阻作用,在这部分电路中的电阻主要是为三极管构成偏置电阻,为三极管的放大提供条件
第四是同步控制、锯齿波脉冲形成电路中的电阻作用,其中R28定时电阻与C6定时电容组成定时功能,其它的还有取样电阻、偏置电阻、放电回路电阻、集电极负载电阻等。
第五,在炉面过热保护电路中还有负温度系数的热敏电阻RT,主要检测炉面的温度,当炉面温度过高时,RT热敏电阻急剧减小,通过取样信号送给CPU,来控制炉面的温度。
总之电磁炉中控制主板上的电阻非常多,功能作用也不一样,需要根据具体电路来具体分析。
