微信用户求助:家用配电箱,后边插座有漏电,总开关到底能不能用漏电开关?
现在家用配电箱主要有两种方式,一是总开关是漏电保护器为代表的控制箱,另一种是空开是总开关的的控制箱。总开关是漏保的控制方式在现实电气生活应用中越来越少,而另一种俨然已经成为主流
图上是以漏保为总开的控制箱,特点是只要任意一个回路出现漏电,总漏保都会跳闸,不会影响整个楼层的总漏电断路器跳闸。虽然灯回路实际漏电故障很少发生,但在实际维修中还是会遇到。缺点是任意一路漏电都会导致跳闸,影响其他回路的使用,并且也会增加维修难度,漏保的损坏率较高。不过本人家中使用的是这种方法,因为楼下的总漏太过灵敏,导致整个楼层跳闸停电。已经发生多次,经查是楼上灯具漏电导致
总开关是空开的控制箱,特点是每个回路都有单独的控制,出现故障不会影响其他回路的电器使用,一一对应,维修简单。一般灯在实际应用中并不会使用漏电控制,所以漏电会导致整个楼层的漏保跳闸,虽然有时候漏电电流值达不到总漏的数值,但也时有发生跳闸故障。
回到主题,插座有漏保控制了,总开关还需要漏电吗?根据以上两个推论,并不需要,有点画蛇添足之感,当然加上漏保也并无不可,实现双重保护,如果电箱位置可以添加的话。
