查看: 4730|回复: 1
家庭装修电路处理注意事项
发表于 2017-1-8 10:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家装不只是一门艺术,更是一本大百科全书,每一点都值得大家琢磨。精益求精,让加更舒适,相信没人会反对吧。对于家里的水电路,就像一个人的血管,因此尤其需要注意。在装修时,电线的处理需要注意的很多,总结起来有几大类。本篇经验就家庭装修电路的处理进行梳理,希望对大家有所帮助。
1.注意电线的规格
不同的地方要用不同粗细的电线,因为不同粗细的电线所能承载的电流负荷不同。在具体装修时,采用的电线负荷不仅要够用,还要给予一定的负载空间,留有一定的余地,以防偶尔的过载或电压不稳造成损失。如果电线过细,细电线对大功率用电器就像“瘦驴拉大车”,很危险的。
2.注意金属性电器接地
某些电器诸如电热水器、洗衣机、空调、冰箱、电饭锅等,这些都是可能表面产生电流的家庭用电器,一定要给予特殊的保护,即接上保护地线,并且还要使用漏电开关,如果有电流时可以传入大地,确保家庭用电安全第一位!
3.装修时电线要套上安全保护套
安全保护套的作用一方面是保护电线不容易受到磨损与破坏,也增加了安全性,一般不会出现漏电触电事故。另外,安装保护后电线一般不会大范围的受损,即便需要换线时操作也比较方便。另外管内电线绝对不可以有接头,如果不注意以后就要麻烦了,因为拉拽的时候接头非常容易松动,造成危险。
4.选择家庭用线一定要质量好
优质电线采用纯电解铜、导电性能好,也不容易出现事故,但差的电线则可能出现内芯质量不过关、外皮不过关等等多种问题,一旦出现电流击穿、短路、短路等问题,都给家庭生活带来很大的影响。
5.在安装插座时注意要把“火线”安在右边
别小看了这一点,以后检查电路、修理时都有好处。室内控制箱,要分别设立控制开关。空调要单独设闸,厨房电器也要单独设闸,照明更应该设立独立的控制开关。
6.避免电线互相干扰
这一点也是大家非常容易忽略的事儿。在家庭电路中如动力线、照明线都属于强电,电话线、视频线、网线都属于弱电线,这些应当分开铺设,如果混在一起或者离的很近,非常容易造成信号干扰,到时候不得不重新铺排,尤其需要注意。
大家装修时一定要找到经验好的装修师傅,以保证电线铺排的合格性。此外,有些水电工工作只考虑到自己的利益,并没有真正负起责任,往往工作质量不佳,这也需要业主根据自身的情况选择监工。
发表于 2017-1-8 13:08:17 | 只看该作者
很实用的家装资料,谢谢楼主的分享、
GMT+8, 2024-4-29 19:28
