电线的单位是平方毫米(mm2),分铜芯线和铝芯线,一般家庭装修用的是铜芯线。 1、国标GB4706.1-1992/1998规定的铜芯电线负载电流值: 2、铝芯电线负载电流值: 3、由于电热水器是短时间工作,所以1 mm2铜芯线可以允许通8A~10A的电流计算。 4、在相同的截面积条件下,铜芯线的负载电流值与铝芯线相比为1.3:1,即铜芯线电流负载量是铝芯线的1.3倍,所以1 mm2铝芯线可以允许通过6A~8A的电流计算。 基础知识 1、电流(I)单位:安培,简称安(A) 2、电压(U)单位:伏特,简称伏(V),电压:为220伏和380伏。 3、功率(P)单位:瓦特,简称瓦(W) 4、耗电量单位:千瓦•时,简称度(°) 5、功率=电流×电压(P=I×U),耗电量=功率×用电时间(耗电量=P×T) 注:1度电是1000瓦的功率使用1小时所消耗的用电量。 |
