查看: 1775|回复: 0
家庭装修的几种电位
发表于 2020-9-23 07:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭装修里面的电位,按照正规要求可分为强电与弱电,以及等电位。强电与弱电大家都知道,强电即是与插座电源;但是对于等电位大部分的业主基本是一头雾水。下面就几种电位的不同特点,做出一些知识分享。↓↓
情况①、强电位:强电即是220v照明以及插座用电,规范的强电布局应该照明一个回路(照明1.5平方铜芯线足够);所有厨卫插座一个回路(如果有大功率电器,需使用4平方铜芯线单独回路),每个卧室插座一个回路(插座2.5平方铜芯线即可);每个空调一个大功率回路。当然,规范的线路布局,材料方面肯定会多使用一点;但是这样才是最安全的布局方式。即使是某房间插座出问题,不会影响别的地方用电(每一个插座回路必须配置地线,与电箱地线端子相连)。
情况②、弱电位:弱电即是光纤与网络线路,现在的智能家电越来越普及;光纤的使用率是在逐渐减少,网络线路确是家庭装修的必须品之一。不管网络线路以及光纤线路,在进行线路布局时,情愿多使用一段线,也不可以将强电线与弱电线放在同一根线管,会出现干扰信号的现象。
情况③、等电位:等电位是一个比较重要,但又容易被忽略的情况。等电位通常都是安装在卫生间,起到一个使卫生间电位差平衡,保护生命的一个重点配置。正常情况下人的皮肤处于干燥状态,这时候皮肤的电阻处于2000欧姆以上(安全水平);这时候触碰到一些低电压影响不大。这样的情况之下,人的心脏能承受最大电流为30毫安或者36伏或者更多一些。但是当处于卫生间湿润状态(洗澡)时,人身体电阻由原来的状态变成十分之一,也就是说即使是只有10伏的电压都会对人生命构成威胁。
补充信息:等电位是将所有卫生间,凡事金属物品都使用一根铜芯线串联起来,比如水龙头地漏,电器外壳搭铁;然后等电位一端,是连接在整栋大楼的承重钢筋上面的(起到电流导向大地作用)。等电位还需要串联两至三个不同位置(地砖底以及侧墙钢筋,集成吊顶)钢筋上面,使整个卫生间形成一个法拉第笼效应,使整个卫生间里面没有电位差;任何雷击与电器漏电,都不会对人体造成伤害。
GMT+8, 2024-3-29 21:13
