查看: 3357|回复: 0
家庭装修电线安装的注意事项
发表于 2018-8-29 16:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在敷设电线的过程中应尽量避免出现接头,因为往往接头处是最容易出现较大的电阻,导致电线发热,如果实在避免不了产生接头,那么需要在接头外用绝缘胶布缠紧。
2、安装室内电线可选择采用明装和暗装两种不同的形式,明装就是沿着墙壁及天花板的表面等处敷设的,注意家庭自行明装时千万不能挤压或者折叠电线,一定要将电线固定牢固。暗装则是指在墙壁内或天花板内等地方敷设的电线,为了安全起见,暗装必须由专业的人员进行操作。
3、对于每一套房屋来说,都应该设有配电箱,并拥有电源总开关,它可同时切断相线和中性线,且有断开标志,同时每套住宅应设有电度表,电度表箱应分层集中嵌墙暗装设在公共部位,另外总开关容量选择不能太大,也不能太小,要经过计算得出,避免出现与分开关同时跳闸的现象。
4、一般来讲,插座板不可同时用于多个高负荷电量的产品使用,比方说电水壶和电热取暖器,否则会因为导线过载而发热,若要同时使用,必须要加粗导线,另外插座回路必须要漏电保护,否则电器设备的导线受损或人手可触及电器设备的带电外壳时,就有电击危险。
5、在铺设地线时,建议采用两点一直线的方式进行,对于电视、电源、电话等设备的电线,要符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜导线,另外阳台照明线宜穿管暗敷,若造房时末预埋,则应用护套线明敷。
6、从安全和维修的角度考虑,家庭装修,用明线是最好的选择,一是电线能及时散热,二是方便检查维修,三是节约成本。只要把电线排得规规矩矩,整整齐齐,一样会美观。
GMT+8, 2024-4-17 00:39
