查看: 14007|回复: 0
额定功率和视在功率的区别
发表于 2019-2-17 19:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视在功率和额定功率的主要区别是:特定功率和限定功率的区别。
视在功率是指加载在负载上的电压和电流的积。这个电压和电流通常是没有限定的,加了多少,算多少。比如,一个灯泡,加了150伏电压,电流1安培,那么其视在功率就是150X1=150(W)。也可以加200伏,电流0.75安,功率约等于156瓦。即实际加了多少电压、电流,叫视在电压、电流。其积的功率,就叫视在功率。由于,所加电压、电流,不受限定,所以对应其功率是变化的,特定的。
额定功率,是指加载在负载上的电压、电流值是额定的,所以,得出的功率值是额定的。比如还是这个灯泡,所加额定电压是220V,额定电流是0.7A,得到的额定功率是154W。所以,额定的意思也就是限定、指定的意思。
GMT+8, 2024-5-3 10:34
