查看: 2271|回复: 0
有功功率与视在功率的关系
发表于 2021-12-13 09:05:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视在功率(S)、有功功率(P)及无功功率(Q)之间的关系,可以用功率三角形来表示,如下图所示。它是一个直角三角形,两直角边分别为Q与P,斜边为S。S与P之间的夹角Ф为功率因数角,它反映了该交流电路中电压与电流之间的相位差(角)。
S=(KVA)全功率(视在功率)、P=(KW)有功功率、Q=(Kva)无功功率
cosΦ=P/S由此可见功率因数cosΦ可以定义为负载消耗的有功功率与其视在功率的比值,它表征了负载消耗的有功功率在视在功率中所占比例。
有功功率与视在功率的关系
变频功率分析仪可以作为工频功率分析仪使用,除此之外,一般还需满足下述要求:
1、满足必要的带宽要求,并且采样频率应高于仪器带宽的两倍。
2、要求分析仪在较宽的频率范围之内,精度均能满足一定的要求。
3、具备傅里叶变换功能,可以分离信号的基波和谐波。
GMT+8, 2024-4-28 12:37
