查看: 2571|回复: 0
用设备额定功率和使用时间计算出的用电量和设备实际用电量有太大差别,是什么原因?
发表于 2020-2-28 23:32:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:用设备额定功率和使用时间计算出的用电量和设备实际应用用电量有太大差别,是什么原因?
这个问题,首先要弄明白额定功率与实际功率的差异。
通常情况下,电器都会标出正常工作电压,这个“电压”为额定电压,标出额定电压的功率为额定功率。实际电压/功率就是电器实际的工作时的电压和功率。电器在工作过程中,其额定电压及额定功率是不会变的,但实际电压和实际功率会随着电器工作条件变化而变化。
电功的基本公式W=Pt=UIt,推导公式W=U^2•t/R=I^2Rt。
由此可知,当电流与通电时间相同时,电压越高电流做功越多。当电压与通电时间相同时,电流越高电流做功越多。当电压及电流相同时,通电时间越长,电流做功越多。题目说的问题,通电时间因素可以排除,理论与实际的差异出在实际工作电压和实际工作电流,因为电器会随着工作条件变化而变化。
例如一个简单的例子,拿一只220V、60W灯泡和一只220V、100W灯泡,串联工作和并联工作。当两者串联工作时额定功率低的灯泡亮些,当两者并联工作时,额定功率大的灯泡亮些。灯泡亮度大,说明电功率大。这个可以通过计算算得出来的。当两者处于串联关系,电流是相等的。由W=I^2Rt可知,那个灯泡电阻大,灯泡亮度高,电功率大。通过P=U^2/R可知R=U^2/P,灯泡功率大的电阻小,因此串联时功率小的灯泡亮度高。当两者处于并联工作时,电压是相等的,与实际工作电压也是相等的,因此并联工作时灯泡额定功率大的灯泡亮度高。
一度电就是就是功率为1Kw的电器一小时所消耗的电能。所电器处于轻负荷时,工作一小时肯定消耗不了一度电,若处于重负荷工作时,工作一小时可能会消耗一度多电。此时按照电器的额定功率与实际工作时间计算电器用电量,就会出现理论计算的用电量可能低于实际用电量或高于实际用电量。
综上所述,电器工作的条件变化,其实际电压及实际功率都会随着变化而变化。
GMT+8, 2024-4-28 12:17
