查看: 3878|回复: 0
有功功率 (P)和视在功率(VA)的区别
发表于 2020-1-18 09:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有功功率 (P)
在我们家庭中每家每户都有我们所称呼的电度表我们俗称“火表”,这个“火表”就是测量我们每个家庭所消耗的电功率的,它的单位瓦特(W),这个单位有点小,我们经常用千瓦(KW)来表示,电功率的物理意义是电流在一秒钟内所做的功我们就称为电功率。这种功率就称为有功功率(P),这种用电器所消耗的有功功率可以转化为我们所需要的各种能量,比如可转化为机械能、光能和热能等。
视在功率(AV)
我们从功率三角形中可以看到所谓的视在功率就是交流电中的电压有效值与电流有效值的乘积,这个视在功率(AV)表示了电源的总功率(S),其表达式为S=
U.I,表明了交流电源可以提供的总功率。在交流电源变压器中一般都用视在功率(S)来表示其功率的大小
的,如下图表示的那样。
由以上有功功率 (P)和视在功率(AV)的物理意思可以知道,有功功率(P)只是电阻负载上消耗的功率其表达式为
Ur.I
,如果不是纯电阻负载则表达式为UIcosφ。其基本单位是瓦特(W),一般常用千瓦(KW)表示。视在功率(S)是电源的额定电压和额定电流的乘积S=UI,其基本单位是伏安,一般常用KVA表示。
无功功率(Q)的物理意义
我们所用的负载纯电阻类的比较少,大部分都是电感类负载,比如各种电机、高频炉、等等。它们在工作时有一部分能量并不能转化为我们所需要的各种能量,而是直接把电能转化为磁场能储存起来并通过电气回路与电能不停的交换,我们把它叫作无功功率。这个功率的大小表示了电源与电感性负载之间能量“吞吐”规模的大小。无功功率(Q)的单位叫Var (乏) 或 kVar(千乏) 。这样就与前面讲的有功功率(P)和视在功率(S)形成功率三角形。
我们在这里必须要知道无功功率的“无功”它的含义是“交换”而不是“消耗”,是相对“有功”而言的,不能理解为“无用”。比如我们现实生活和生产中所用的变压器和各种电动机等都是根据电磁转换原理利用无功功率来工作的。
GMT+8, 2024-4-16 19:07
