查看: 5597|回复: 0
三相电机的额定功率与其的实际功率区别
发表于 2019-5-20 10:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在三相电机的功率测试中,很多朋友特别容易搞混实际功率与额定功率的差别,其实在大多数情况下对实际功率的测量并不能表征三相电机的额定功率指标的。
额定功率是电机运行在额定点输出的机械功率。
额定功率=√3*额定电压*额定电流*功率因数*效率。这是特指的是额定点。
视在功率=√3*电压*电流。
有功功率=√3*电压*电流*功率因数,这个有功功率是电机输入的电功率,它不同于视在功率是交流电压电流的相交差造成的,或者说是电机中的储能元件电感造成的。
视在功率通常会比实际的额定有功功率要大。这主要是因为,电动机内不仅仅存在电阻这样的耗能元件,又存在电感、电容这样的储能元件(如本例中为电容电动机)。所以,外电路在提供其正常工作所需的功率,即平均功率或有功功率之外,同时还应有一部分能量被贮存在电感、电容等元件中,这就是视在功率大于有功功率的原因。
另外电机在运行过程中,并不是所有的电能转变为了机械能,还有一部分的能力被以热量的方式所消耗,因此在测三相电机额定功率时,电机的效率也要有所考虑。
因此从上面公式我们大致可以看出,三相电机的:视在功率>有功功率>额定功率。如果仅仅对三相电机的电流和电压做监控测量,这并不能准确的计算出一个三相电机的额定功率参数。
GMT+8, 2024-4-16 23:53
