查看: 7449|回复: 1
视在功率和额定功率怎么换算
发表于 2020-9-24 21:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于什么是视在功率、有功功率、无功功率、额定功率这些工作中常用的术语,在下面做个简明扼要的介绍。
有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。配电网中的电感性电气设备如变压器、电动机、电焊机、空调器、洗衣机、电冰箱、钠灯、日光灯等投入运行后,不仅要从电力网中吸收有功功率用于做功,而且还要吸收无功功率建立磁场。
视在功率是P�0�5+Q�0�5=S�0�5
视在功率、有功功率和无功功率构成一个直角三角形,我们称为功率三角形
P=S61cosφ83= √3UIcosφ83
Q= S61sinφ = √3UIsinφ83
S=√3UI
t4xnmvmkgemt4xnmvmkgem.jpg 功率因数
电网中的电力负荷如电动机、变压器等,属于既有电阻又有电感的电感性负载。电感性负载的电压和电流的相量间存在着一个相位差,通常用相位角φ的余弦cosφ来表示。cosφ称为功率因数,又叫力率。功率因数是反映电力用户用电设备合理使用状况、电能利用程度和用电管理水平的一项重要指标。三相功率因数的计算公式为:
op10xghpz1bop10xghpz1b.jpg 式中cosφ——功率因数;
P——有功功率,kW;
Q——无功功率,kVar;
S——视在功率,kV。A;
U——用电设备的额定电压,V;
I——用电设备的运行电流,A。
功率因数分为自然功率因数、瞬时功率因数和加权平均功率因数。
(1)自然功率因数:是指用电设备没有安装无功补偿设备时的功率因数,或者说用电设备本身所具有的功率因数。自然功率因数的高低主要取决于用电设备的负荷性质,电阻性负荷(白炽灯、电阻炉)的功率因数较高,等于1,而电感性负荷(电动机、电焊机)的功率因数比较低,都小于1。
(2)瞬时功率因数:是指在某一瞬间由功率因数表读出的功率因数。瞬时功率因数是随着用电设备的类型、负荷的大小和电压的高低而时刻在变化。
(3)加权平均功率因数:是指在一定时间段内功率因数的平均值,其计算公式为:
提高功率因数的方法有两种,一种是改善自然功率因数,另一种是安装人工补偿装置。
额定功率是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的额定电压乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏;若实际功率小于额定功率,则用电器无法正常运行。额定功率的计算公式:P额=U额*I额。
在正常运行工作状况下,动力设备的输出功率或消耗能量的设备的输入功率。常以“千瓦”为单位。也指工厂生产的机器在正常工作时所能达到的功率。即平常所说的某机器的功率,机器的额定功率是一定的。
举例说明:某电源的额定电压为U,额定电流为I,则额定功率为P=UI。电源的实际输出功率视负载而定,不一定等于额定功率,可能小于、等于、大于额定功率,电源实际输出功率可以小于或等于额定功率,但不允许大于额定功率,一旦大于额定功率,可能会损坏电源或产生安全事故。
 楼主| 发表于 2020-9-24 21:28:58 | 显示全部楼层
视在功率和额定功率的主要区别是:特定功率和限定功率的区别。
       视在功率是指加载在负载上的电压和电流的积。这个电压和电流通常是没有限定的,加了多少,算多少。比如,一个灯泡,加了150伏电压,电流1安培,那么其视在功率就是150X1=150(W)。也可以加200伏,电流0.75安,功率约等于156瓦。即实际加了多少电压、电流,叫视在电压、电流。其积的功率,就叫视在功率。由于,所加电压、电流,不受限定,所以对应其功率是变化的,特定的。
       额定功率,是指加载在负载上的电压、电流值是额定的,所以,得出的功率值是额定的。比如还是这个灯泡,所加额定电压是220V,额定电流是0.7A,得到的额定功率是154W。所以,额定的意思也就是限定、指定的意思。
GMT+8, 2024-3-29 04:34
