查看: 2119|回复: 0
在计算额定功率和实际功率的过程中,为什么电阻保持不变?
发表于 2019-12-7 10:03:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以小灯泡为例:额定功率是指小灯泡正常工作时的功率。它的值为小灯泡的额定电压乘以额定电流。即:10W=3VΧ3.33A、也可以是10W=9/R。
而实际功率是描述小灯泡在实际用电过程中单位时间内所消耗的能量。对于同一个小灯泡来说,铭牌上所刻的电压即为这个小灯泡的额定电压,当这个小灯泡在此电压下工作时,所得到的功率是额定功率。此时实际功率在数值上等于额定功率的值。但多数情况下小灯泡都不会在这个电压下工作,所以当小灯泡两端的电压大于或小于额定电压时,此时小灯泡的功率就会随着电压的变化增大或减小,此时的功率称为实际功率。
同一个小灯泡额定功率是相同的,接在不同的电压下,产生的电流就不同,实际电功率也不同,亮度也是不同的。比如电源电压降到2V时,小灯泡的实际功率为:4/R ,明显小于额定功率。
虽然电压变化了,但小灯泡还是那个小灯泡啊。因此,小灯泡可以看成是固定电阻,电压变化,阻值是固定不变的。当然,还是那个电阻了。
GMT+8, 2024-4-24 04:29
