查看: 9049|回复: 1
接触器式继电器的作用和原理_交流接触器的结构和工作原理
发表于 2019-2-13 22:41:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在交流接触器的内部有一个电磁铁芯,接触器动作的动力便源于交流电通过带铁芯的线圈产生的磁场,铁芯由两个“山”字形的钢片叠成,其中一个固定,套有线圈;另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的闭合断开。
当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合;当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合(直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似)。
交流接触器的结构和工作原理
接触器内部结构和工作原理示意图
 楼主| 发表于 2019-2-13 23:41:26 | 只看该作者
接触器和继电器的区别:
1、继电器和接触器的本质区别就是承受的载荷不同,电流容量大的是接触器,小的是继电器,还有区别使用在主回路的用接触器,控制回路用继电器。
2、接触器的作用是用来接通和分断较大的电流信号,驱动电机等功率设备;
3、继电器的作用是用来进行信号的转换,不同电压等级的设备之间控制信号的接口,其触点承载能力一般较小,用来驱动接触器等电器元件。
GMT+8, 2024-4-26 18:59
