交流接触器的机型寿命有100万次 电器寿命有10万次。交流接触器的电寿命约为机械寿命的0.1倍。
机械寿命是构件(触点)工作小时数,电器寿命线圈等电器元件的寿命,无载操作循环是在不挂负载情况下的通断次数。
交流接触器寿命和可靠性主要是由线圈和触头寿命决定的。传统交流接触器由于它工作时线圈和铁芯会发热,特别是电压、电流、磁隙增大时容易导致发热而将线圈烧毁,而永磁交流触器不存在烧毁线圈的可能。触头烧蚀主要是由分闸、合闸时产生的电弧造成的。与传统接触器相比,永磁交流接触器在合闸时,除同样有电磁力作用外,还具有永磁力的作用,因而合闸速度较传统交流接触器快很多,经检测,永磁交流接触器合闸时间一般小于20ms,而传统接触器合闸速度一般在60ms左右。
分闸时,永磁交流接触器除分闸弹簧的作用外,还具有磁极相斥力的作用,这两种作用使分闸的速度较传统接触器快很多,经检测,永磁交流接触器分闸时间一般小于25ms,而传统接触器分闸速度一般在80ms以上。此外,线圈和铁芯的发热会降低主触头容量,电压波动导致的吸力不够或振颤会使传统接触器主触头发热、拉弧甚至熔焊。永磁交流接触器触头寿命与传统交流接触器触头相比,在同等条件下寿命提高3-5倍。
交流接触器在使用过程中由于电弧侵蚀、触头磨损等原因将使其触头超程不断变小,直至交流接触器失效,也就是电寿命结束。为了减小事故发生率,有必要对交流接触器的寿命进行预测。
电寿命主要体现在交流接触器触头的超程。由于触头闭合后线圈电流突将之保持状态电流值的时刻就是铁心碰撞的时刻,因此可事先将交流接触器在寿命即将结束的状态下首开相触头闭合的电流信号到线圈电流突降至保持状态电流值的时间差t1存入单片机,在交流接触器运行的吸合阶段通过检测首开电流互感器信号和线圈电流突降信号可获得时间差t2,当t2小于或等于t1时,交流接触器的电寿命接近终结,同样可以提醒用户及时进行维护。 |
