查看: 5320|回复: 0
为什么零线和火线都有电 电器工作正常
发表于 2019-1-8 08:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常时零线是没电的,那是因为你那供电变压器接地不良造成的,因为家用负载都是220电压,而变压器输出是三相四线,在零线不接地或接地不良,也就是把A,B,C,相电供给三个用户用电,如果电流分配不均匀,电流就会漂移,则零线就会有零序电流。而零线不在为零,用电笔试就会亮。零线不接地也是可以用的,单相电是防止三相电流不均匀零线带电,所以零线接地。如果是三相对称负载零线就不用接地。
GMT+8, 2024-4-27 10:24
