漏电保护器跳闸的原因有三个(前提要确认漏电保护器是好的),第一个跳闸的原因是漏电,第二个跳闸的原因是过载,第三个跳闸的原因是短路,我们可以排除短路,因为如果是短路的话不会出现经常跳闸,而是跳闸后就合不上闸;所以新平房装修完通电后,漏电保护老是跳闸的原因就是漏电和过载。下面就从漏电和过载这两个方面来给大家分析新平房装修完通电后,漏电保护老是跳闸的解决办法。
漏电导致的新平房装修完通电后,漏电保护老是跳闸的原因以及解决老是跳闸的办法:
漏电导致新平房装修完通电后,漏电保护老是跳闸的第一种情况是在没有使用电器时出现的老是跳闸,如果我们发现装修完成后还没有使用家用电器就出现了老是跳闸的情况,那么造成跳闸的原因就是火线有漏电,火线有漏电的原因都是绝缘不合格造成的;
火线有漏电的解决办法就是:我们可以使用摇表来对家中的电线的绝缘电阻值进行摇测,摇表的使用办法这里就不再给大家介绍了,如果摇测出来的的电线的绝缘电阻值小于0.5兆欧,那么绝缘电阻就不合格,如果摇测出来的绝缘电阻大于等于0.5兆欧,那么绝缘电阻值合格;找到绝缘不合格的电线以后,我们必须进行换线处理,不要再将就使用,否则会出事故;
漏电导致新平房装修完通电后,漏电保护老是跳闸的第二种情况是在使用电器时出现的老是跳闸,此时我们可以首先把所有电器拔下来观察一下,看看是否还跳闸,如果还跳闸按照第一种情况处理;如果不跳闸,那么我们再用一台确保没有故障的电器对每一个插座进行测试,如果都不跳闸,说明线路没有问题;如果某个插座跳闸,说明该插座存在问题或者是该插座部分回路零线存在问题,解决办法就是检查插座以及检查该插座回路的零线;如果都不跳闸,那么就再逐一试试家中的电器,如果某个电器工作后跳闸,那么说明是这台电器的问题,解决办法是对电器找专业维修人员维修。
过载导致的新平房装修完通电后,漏电保护老是跳闸的原因以及解决老是跳闸的办法:
如果是由于过载导致的新平房装修完通电后,漏电保护老是跳闸,我们可以看一下漏电保护开关上的那个复位按钮,看一下漏电保护开关上的复位按钮是否弹出,如果复位按钮没有弹出那么就说明是过载导致的跳闸,如果复位按钮弹出说明是漏电导致的跳闸;
过载导致的跳闸我们没有好的解决办法,因为漏电保护开关一般都是按照家里用电负荷来配置的,所以我们不可能盲目的去更换一个大的漏电保护开关,那样的话有可能造成电线过流引起火灾,唯一的办法就是尽量减少家中同时使用的电器数量,错峰使用电器。 |
